Текущее время: 19 май 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Rover BOOk NAvigator mt7
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 09:48
достал в край начал отключатся через разные промеждки времени ,у кого такое было я читал на другом форуме что это не только у меня одного
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 11:22
Даааа...
с роверами вообще беда...
сыпятся как будто всё на соплях
сервисцентры забиты гарантией, люди приносят в ремонт и говорят, что по гарантии не взяли, нет запчастей.
Стандартных неисправностей у них не бывает... с ними возможно ВСЁ
поговорим по асе
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 12:57
Ты бы код модели указал!
Продуй холодильник пока что!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 09:25
помыл я радиатор почистил как новый гад стал,заметил закономерность когда давление атмосферное поднимается онначинает отключатся как давление падает нормально не отключается но может отключится через часа 4.
вот сегодня я его опять разобрал в хлам ,схемы естественно нет
могу описать так транзистор на него подается 19 вольт с него выходит 5 как я поняд это дежрное питание короче когда на нем есть 5 воль то на кнопке оно тоже есть вот он иногда уходитв короткое пропадает 5 вольт и он сильно греется это раз
а также еще 2 транзистора в один входит 19воольт с него на другой транзистор там еще катушка котры йдает 3,3 вольта вот когда он включается тоначинает гулять напряжение 3,3 вольта от3,3 до 2вольт как бы в к,з уходит но и естественно он вырубается поробую кондюки посмотреть я уже незнаю что с этой лабудой делать паяльной станцией прогрел все но это не помогло мужики помагайте у меня там куча програм по мобилкам ,надо мобилки чинить а эта хрень работает через раз
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 09:26
да где посмотреть код модели ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 10:19
код модели снизу на шильдике, в прямоугольнике нарисован, например "код 7521"
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 13:26
все нашел код модели 7521+
мужики может у кого есть кусок схемы там именно где блок питания собран на максе 1632 там стоят два тразистора 4832 и 4416 PQ9 и PQ8
как я понял на PQ9 собран типа импульсника вот там что косячит и греется иногда тразистор 2951 дежурного питания 5 вольт
мужики выручайте если бы жил в москве или хотябы рядом а то живу за 5 тысч верст в глузой тайге кроме нефти и газа ни хрена нет ,чесно если бы были у нас мастерские отдал бы в ремонт хотя сам электроникой хзанимаюсь ,ну нету у нас где отремонтировать этот сраный ровер ,два раза покупал ,первый и последний ,ни могут наши делать:(
блин лучше бы он сломался совсем так нет он то работает то не работает
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 17:47
Так на MAX1632 схема типовая из даташита на данную микруху.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1630-MAX1635.pdf
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 22:28
Чтой то не помню такой модели у ровера... Серийник в студию... Иль копию техпаспорта.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 10:14
вот на корпусе с низу черным по белому написано код модели 7521+
а за дашит спасибо ,
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 13:46
все поборол,всем спасибо, пришлось кондеры большие элетролиты заменить их там всего 4 штуки и начаол нормально вроди работат ,уже 6 часо отстоял во включенном состояние еще не отключился и винтель охлаждения реже срабатывать стал
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
