Текущее время: 14 май 2026 00:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV4 Белая матрица
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:52
Здравствуйте,
Увидел ваше сообщение что у вас платы на dv4 есть, будьте добры подскажите:
1.Плата AL-4101P все работает кроме матрицы, нет изображения, матрица заливается белым цветом, на внешнем мониторе все о.к!
2.Плата LA-4102P не работает один слот памяти...
Помогите советом или релевантными кусочками схем.
Большое спасибо!!!
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV4 Белая матрица
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:23
По первому из чего состоит?Видео какое?Матрицу подкинуть.
По второму из чего состоит?АМD-подкинуть проц, нет пропаять слот
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:42
1.Intel с встроенной графикой. Питание на матрицу есть, проверил....3,3В. Но матрица белая.
2. Тоже Intel с дичкретной невидией, слот поял...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 11:43
1.Проверить матрицу, шлейф ну а дальше походу мосток
2.Ну если слот ОК и это интел смотри в сторону севера
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:01
здрасте вылез еще глюк, от акк. не включается, но на батареи работает, как подключаю зарядку пишет что батарея не обнаружена соответственно нет и зарядке но бук пашет от акк.
Подскажите или подкиньте схему зарядки.(Плата LA-4102P).
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:23
Изучай :) Все в свободном доступе
http://lqv77.com/download/74/
http://lqv77.com/download/228/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:53
Вот таки не задача...
Батарея не заряжается а мозги болят...
Люди подскажите:
в точке А и С при подключении адаптера есть напряжение 3В-Есть зарядка, через минуту пропададает-Нет Зарядки.
Сигнал в точку А идет с Контролера ENEKB29XXX. После пропадания сигнала в точке А тот же сигнал есть в точке Б но его нет на ENEKB29XXX.
Так же пропадает сигнал в точке D, что меня и смущает, то ли менять контролер зарядки то ли ENEKB29XXX.
Значил ли это что для решения проблемы с зарядкой нужно менять ENEKB29XXX???
заранее благодарен.
u1.JPG [ 40.38 КБ | Просмотров: 970 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:27
pawo4ek С зарядкой позже, проблема с изображением разрешилась?
