Текущее время: 04 апр 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Asus M50v проблема с запуском!!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:04
При включении ноутбука он стартует только дальше заставки не идет, затем через несколько минут перегружается. Проц, память, жесткий проверил. Помогите с диагнозом!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50v проблема с запуском!!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:12
без hdd также себя ведет?попробуй позапускать деформируя плату..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:17
без hdd также. Час отсоединил привод и hdd ведет аналогично.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:20
и еще момент, если выключаешь бук через кнопку питания, то он уходит в перезагруз и зависает на заставке Asus и чтобы его выключить приходиться отключать зарядку.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:46
попробуй махнуть мульт(помоему там ite8512). Неплохо было бы заглянуть под юг..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:30
Мало данных для диагноза, что еще сделано, кроме памяти, проца, ХДД. Спрашивали - на прижим реагирует??? Биос прошит????????? Следов залива нет??? А перепаять хоть всю плату можно...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:20
Дайте бинарник для перепрошивки биоса
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 01:00
на сапорте асуса качай. на расширение файла не обращай внимание..
