Текущее время: 25 май 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN SZ (материнка MBX-147)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:25
Здравствуйте.
Так случилось, что есть необходиность разобраться в проблеме материнки ноутбука (попала жидкость - не агрессивная).
0. С чего начать? ()
1. На кнопку 3.3 В не поступает где искать питание кнопки - какие МС за это отвечают (MAX8736?)
2. Куда должно/не должно лезть 19 В с блока питания
3. в двух словах - организация питания вообще
Спасибо за понимание!
MBD-00229_01_2.JPG [ 142.05 КБ | Просмотров: 1846 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN SZ (материнка MBX-147)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 15:09
Зарядник в норме ?? - там вроде bq какая-то стоит
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:09
зарядник вроде бы max 190x как бы питание поступает.
Может что еще? Где померять и что должно быть ?
пока что цель 3.3 на кнопке - их нет... (полевики (картинка сверху справа (там висит 19 В)) целые) где мерять и что должно быть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:11
КТО формирует 3.3 на кнопку?
Что делает max8736 (он сейчас без питания)
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 23:36
max8736 делает питание на CPU (что можно было узнать и из Интернета). До нажатия кнопки включения работать не должна.
Дежурные питания у Вас делает м/с LTC3728, которая находится вниз и налево от видеочипа (если по приложенной фотке ориентироваться). Недалеко от нее стоит много катушек индуктивности, при подключенном ЗУ на 2-ух из них должно быть 5В и 3,3В соответственно. Если нет, то качайте на нее datasheet и изучайте. Кнопку я пытался вызвонить в свое время, но кто-то меня отвлек, а потом пришел хозяин ноута и пришлось в спешке его (ноут) собирать, отдавать. Должна через какую-нить мелочь в мульт идти, по идее.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:25
спасибо - буду изучать!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:54
Созрел вопрос.
на м\с LTC3728 есть такая нога "FCB"
в даташите описана следующим образом:
FCB (Pin 4): Forced Continuous Control Input. This
input acts on both controllers and is normally used to
regulate a secondary winding. Pulling this pin below 0.8V
will force continuous synchronous operation.
По неопытности сдул какую-то мелочь в корпусе 0201 и теперь нога висит просто так...
Кто занает что такое режим "continuous synchronous operation" - это нормальный режим работы или что-то другое?
На лапе висит примерно 1.5 В схема не стартует - ключи целые - КЗ по 5 и 3.3 нет (с землей - единицы кОм), задающий делитель ок. Ума не приложу что может еще быть.
P.S. Благодарность Sanya19 за указание направления.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:30
Фото материнки
IMG_0548.jpg [ 54.96 КБ | Просмотров: 1752 ]
IMG_0549.jpg [ 51.9 КБ | Просмотров: 1752 ]
IMG_0550.jpg [ 52.79 КБ | Просмотров: 1752 ]
