Текущее время: 14 май 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SZ480. Фото ЮМ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:53
Добрый день, Всем присутствующим! Нужно фото района ЮМ, снес сопротивление. У кого есть в ремонте или в разборе, пришлите фото пожалуйста. Плата MBX-147. email: igorga@bk.ru
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ480. Фото ЮМ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 16:51
Всё ещё актуально.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:04
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories выбирай любую
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:34
Это я видел, нужно с хорошим разрешением...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 17:47
фотошоп в руки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 21:09
Спасибо, уже решено.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:47
Возвращаюсь к данному аппарату. Ситуация такая, изначально пришел: "не видит usb-флешки", при включении обнаружилось, что ноут зависает через разное время, как с харда, так и с CD, так и в БИОСе. При разборе обнаружил "длинный болт" и замкнутые дорожки на плате возле ЮМ, при рассмотре через микроскоп выяснил, что дорожки не повреждены, на всякий случай пропаял. Ситуация не изменилась, поменял ЮМ(GBM), тоже самое, заменил СМ(945GM), ноут запускается, все работает, но не видит видео -Go7400-B-N-A3, вообще не определяется как устройство, ОС ставил XP, Win 7, Vista, глухо. Что может быть, с Sony опыта нет, может где-то, что-то включить нужно, подскажите пожалуйста.
cron
