Текущее время: 25 май 2026 12:19
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 6400 (FM1) вопросы по питанию
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:07
Здравсвуйте все! Всех С наступившим Новым 2011 Годом!!!
Имеется пациент Dell Inspirion 6400 платформа FM1 Помогите разобраться как работает MAX8734. (на плате обозначен PU9) сейчас при нажатии кнопки он выдает напряжения +5V_ALW и 3.3V_ALW. Если я правильно понимаю, то должны еще появиться напруги +15V_SUS, +5V_SUS, +3.3V_SUS У меня их нету. Что нужно чтобы они появились? Возможно ли как нибудь насильно заставить контроллер их отдать?
Ноут без АКБ, поэтому поэтому все ниженаписанное касается режима работы от ЗУ.
Кусочек схемы попробую прикрепить.
MAX8734.JPG [ 68.46 КБ | Просмотров: 2360 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:46
Наличие +3.3V_ALW и +5V_ALW говорит о том, что LDO3 и LDO5 в максике живые. Смотрите что на ON3, ON5, SHDN и прочем управлении. Если там все нормально - смотрите поведение шимки (может в аварию сваливается), обвязку ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:41
На ON3, ON5, - никого, на SHDN при нажатии на кнопку появляется 3.3V
Менять мультик? Сильно не пинайте. Осцилографа нету, но часовой кварц менял
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:55
А что плохого произойдет если я подам на вход ON3 3.3V с выхода +3.3V_ALW ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 23:05
Ничего хорошего - просто спалите выход мультика и усё!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 12:50
Неа, мультик не спалил. Поставил перемычку. теперь при нажатиии на кнопку появляются и пока дершишь кнопку стоят +15V_SUS, +5V_SUS, +3.3V_SUS.; Кратковременно моргают все индикаторы. на этом все. Какраз появился рабочий 6400 и я рискнул махнуть мультики - ничего не изменилось ни на одном ни на втором ноуте. Есть подозрение что я не там копаю. Может у кого есть PowerSequence для того ноута? Или какие другие советы насчет где и что померять. Спасибо всем кто откликнется. Вопрос очень актуальный. Очень хочется разобраться
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 13:14
Извините за затупку. чет раньше не пришло в голову. у меня ж теперь и батарея появилась сразу побоялся подтыкать ее дабы не заблокировать, толькочто подоткнул и ноут завелся, но батарея не заряжается и от внешнего источника ноут не работает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:59
Вопрос решен. Оказался битым MAX8731
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 15:01
как закрыть тему?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
