Текущее время: 06 ноя 2025 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Macbook a1181: не видит клаву, тачпад
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 03:48
собственно сабж пришел с разбитым экраном. От меня требовалось оценить объём работ. Выяснилось, что еще не работает и клава с тачем.
- маленький шлейфик 100% цел
- 5вольт на тачпаде присутствует
- шлейф пленочной клавы из тачпада вынимал (в этом случае запускал с контрольной точки на мамке)
- D+,D- прозвонены.
Что там могло вообще случиться? однокристалка что-ль (CY8C24994 на тачпаде) дуба врезала
еще, зараза, пароль на Винде стоит, и внешнюю клаву бук не видит(а должен ли он её видеть, до определения HID в Винде после логина?)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1181: не видит клаву, тачпад
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 05:02
А если зайти в меню выбора ОС (удерживать клавишу Option (Alt) при включении ноута), то там тачпад с клавиатурой работают?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:39
День добрый! Попробуй подключить внешнюю USB клавиатуру и при старте ноута нажать alt (нужно держать пока не появиться меню или не начнется загрузка), должно появиться меню выбора загрузки..... Этим проверим работоспособность usb.... Также можно попробовать загрузиться с usb винта или привода.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:56
john92, Sanya19, нет нажатие Альта не помогло ни на встроеной, ни на ЮСБишной.
А ни у кого нет такого девайса, проверить, работает ли ЮСБишная клава до загрузки Виндов ? Это-ж МАК всё таки, у меня опыта по ним маловато.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:10
У мака при включении сразу должна работать клава, если при включении alt не срабатывает, значит проблема с usb
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:57
Был такой же залитый. Запустили и так же как у вас - пароль на винде, нет реакции на клавиатуру. Поменяли юг - ноль.
Внешнюю клавиатуру до снятия пароля ERD командером и входа в систему в упор не видел.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:22
и всё-таки, как можно поточнее отдефектовать бук. Потому как, надо менять матрицу, верхнюю крышку с клавиатурой и тачпадом, и если ещё и ICH8m на материнке то - клиент это не вынесет... нет не вынесет :ne_ne_ne: (цены на комплектуху МАКа совсем не дец-цкие)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:18
Клавиатура и точпад подключаются по USB, сначала его проверь..... воткни флэшку загрузочную, отключи винт и привод и попробуй включить ноут.... если загрузиться - USB исправен, если нет- копай в эту сторону
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 17:44
Таже ситуация, не видит не тач не клаву, но USB работают. Подскажите, что отвечает за клаву , какая микруха, может аналог найду
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 17:52
я ж писал
однокристалкаCY8C24994 на тачпаде
отвечает как за клаву, так и за тачпад, работает на USB через хвостик. Хотите попробовать найти - ну-ну (только с тушек). У меня ничего не решилось: слишком дорогой ремонт получался.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 17:55
Тушка есть
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:00
Baskin писал(а):
Тушка есть
а как её паять кто-бы ещё рассказал ? там же сверху тачпада пленка наклеена по которой пальцем водишь, начнешь греть и.......... а отрывать её тоже, не айс
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:01
Но подключая заведомо рабочую клаву она то-же не работает. Изначально бук пришел с проблемой не включается от зарядки (с аккумулятора включался). Были вызжены элементы по питанию -один ключик и 5-ти ножная микруха . заменил -заработало-толькл безклавы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:07
oldg ты не знаеешь что за микруха f2116bg20h стоит где слот памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:10
во-во, а с этого места очень интересно, можно поподробнее.
- клава внешняя или которая верхняя крышка ?
- на клаву 5 вольт приходит ?
- сопротивление отн. земли D+ и D-
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:20
1Верхняя крышка
2 приходит но 3в. Я так понимаю это на кнопку включения
3сопротивление между землей и чем?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:30
распиновка разъёма есть, будет после 21-00поМСК, D-D+ это сигнальные линии USB приходят на клаву-тач, через хвостик.(который кстати сказать, ломается на раз). f2116bg20h - что это такое, не разбирался, не было необходимости (какой хоть корпус ?)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:38
мне пришла в голову очень глупая идея а если клаву подключить к usb напрямую,что будет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:46
а внешняя ЮСБишная клава то работает ?, допустим на ней, Альт отрабатывается при включении ноута ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:13
Внешняя работает и альт отрабатывает, только что это дает?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:16
Это дает информацию о том, что этот usb-порт исправен. Вы пробовали смотреть даташит на однокристаллку? А зря! :) http://datasheet.octopart.com/CY8C24794 ... 327357.pdf
Заодно и разберетесь, приходит ли ей питание. В общем, проверяйте целостность шлейфа верхней крышки, не выбиты ли линии usb в однокристаллке, а также не выбиты ли эти линии в ЮМ на самой матери.
По поводу замены CY8C24994, я думаю, что оплетка, сплав Розе, иголка и паяльник помогут.
А f2116bg20h - это мультяк.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 02:39
Sanya19 если этот совет предназначался мне, то я и так знаю, что питание на однокристалку приходит и в ней D+ и D- целые. Вся проблема заключается в том, что необходимо менять матрицу(разбита), ICH8m(не работает ни один USB) и верхнюю крышку (клава залита) а это несколько... (как бы сказать помягче) дорого.
- и ещё: а вы никогда не пробовали отпаять QFN припаяный бессвинцом пузом к плате, притом не отдирая пленок тачпада и сделать это паяльником с оплеткой - ну-ну :sh_ok: :a_g_a: :sh_ok:
Baskin как обещал распиновка "гейзера":
и ещё: вообще-то, надо начинать свои темы, а не лезть в чужие
1- sw on/off 2 +5v geyser
3- D+ USB geyser 4 SMbus geyser clk
5- D- USB geyser 6 SMbus geyser data
7- Gnd 8
9- 10
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 03:46
oldg, очевидно, что совет был для участника Baskin.
То, что м/с припаяна пузом - вот тут скажу честно, в даташите до описания корпусов не дошел и не видел, что там Exposed Tab предусмотрен. Это уж виноват, каюсь. :)
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 01:33
A1181 820-2279
Почти такая же проблема: не видит тачпад и клаву. Причем при первом включении видел тачпад, клаву не проверял, потом перестал.
Кнопка включения работает
Пробовал другую панель - тачпад и клавиатура аналогично, не работает.
прозвонил разъем (нумерацию даю как на схеме 820-1889), первая номер контакта, вторая колонка на неисправном, третья колонка намерена на исправном:
1 3.3V 3.3V
2 5V 5 V
3 0V 0V
4 0V 3.3V
5 0V 0V
6 0V 3.3V
7 0V 0V
8 3.3V 3.3V
9 0V 0.67V
10 0V ~
по схеме на 820-1889 нашел, что сигналы от 4 и 6 валят от чипсета и параллельно на Airport. На разъеме airport-а намерял - есть п 3.3V
в чем проблема, если это одни и те же сигналы.
может кто поделится схемой на 820-2279
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 02:20
уже нашел плату, схему и стало ясно, что для работы нужно только USB - контакты 2-3-5-7 разъема
L4701 в порядке
т.е. либо USB в чипсете либо нет питания на тачпад.
сейчас проверю и это
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 02:28
на плате питание USB 5.01V, на тачпаде только 4.87V
может лиэто быть причиной?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 10:39
Мышь и клава заработали. то ли помог сброс SMS_RES на плате то ли другая причина, не понял.
и опять перестали
причина непонятна:
Юг? какой-то контроллер? или еще что-то
спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 04:24
После сброса иногда начинает работать, через несколько минут перестает
замена D4700 не дала ничего. при подключенной клавиатуре на 3 - 2.54V, на 5 - 1.53V
т.е. порт USB чипсета типа пытается работать, но не работает.
Все остальные порты в норме. Как впрочем и вообще все остальное - по тестам ASD и прочим - все в порядке
Что это и как исправить, есть ли какие-либо предположения?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021 15:33
Всем привет, думаю, что вряд ли кто-то в этой теме есть и помнит ли вообще решение, но подскажите кто нибудь выяснил в чем проблема с питанием? Такая же ситуация как у belarus71.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 15:36
this is a common problem replace common mode filter 90ohms the resistance changes.
