Текущее время: 25 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv 9000
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:21
Здравствуйте! у меня возникла проблема с ноутбуком, играл в игру, покасилась графа, затем вышел синий экран со всякими нехорошими словами и ноут выключился. После этого при запуске не хочет запускаться винда, и вообще включается экран и так и стоит черный экран, никаких действий не происходит. Куллер вращается, после того,как выдернул оперативку попробывал снова запустить исдалось 4 коротких звука, как я знаю,значит материнка живая. Что можете по этому поводу сказать. Тех данные кроме того как проц intel и видео geforse 7600 ничего сказать не могу. т.к. все хар-ки только в компе. на печатном носители нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv 9000
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:39
GF.
менять, без вариантов
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:50
а как можно узнать какую видюху я могу поставить на свою материнку?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:52
и что посоветуете поставить вместо 7600, если возможно что-то лучше.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 03:47
А у Вас есть, на чём менять?
Видеокарта на материнской плате (если память не изменяет) и оборудование для замены чипа стоит от 10000 Евро
Обратитесь в сервис с нормальным оборудованием и репутацией, всё остальное - очень ненадолго, если вообще поможет.
Нередки случаи, когда после кустарного ремонта помогала только замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 04:07
если проц amd, то может сдохнуть и spp100
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 22:06
у меня именно вот эта проблема, кто-нить может сказать поможет такой способ решения, я уже вынул материнку, хочу завтра сделать это
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 22:46
bertcoкто-нить может сказать поможет такой способ решения.
Лучше не делай.При таком способе может плату повести и новый чип очень трудно потом поставить, иногда даже плату приходится менять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 23:01
Прогревасты с фенами отдыхают!!! :sh_ok:
Слов нет, только выражения ...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 23:53
...я раньше такие видео смотрел с восхищением...а когда столкнулся с пайкой бучных бга-х, то понял что подобные ролики снимают китайцы, для того чтоб продавать больше чипов :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:05
извиняюсь не внимательно прочитал, там проц intel
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:04
желаю вам убить ноутбук. :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:29
Не делай этого, согнет плату!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:52
Плату то не согнёт! Но это не способ решения данной проблемы, не вкоем случаи не повторяйте такое. (Скоро на гарелку перейдут заместо газового паяльника) :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 09:48
слышу много слов о том что не надо, но вразумительного не услышал ничего, почему не надо?
нагреть видео чипсет,я так понимаю,чтобы контакты которые могли отойти под ним,могли снова соединиться. что пагубного этот способ может привести,чиспет то все равно не работет.
т.е. ответьте на три вопроса:
1.почему вы считаете что этот способ не даст эффекта,т.е. какие предпосылки?
2.практиковали ли вы такой способ?
3.что вы посоветуете в альтернативе?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 13:48
считаю это вредительство. из-за таких видео все начинают думать-" а нах@р платить если можно самому" горелки-духовки-банки над газом... А ещё кто половчее за это бабки берет.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 13:58
вы думаете вот хочется тратить своё время и проводить ликбез по чипам и пайке... :) почитайте-всё разжевано давным давно. Способ нормально починить один-заменить чип на новый. Заменить термоинтерфейс и чистить радиатор регулярно. Точка. Если хотите убить мать или получить временный эффект-ваше право.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 14:00
это вы так думаете. ;)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:57
1.Если заработает , то вскоре опять умирает.
2 Конечно, но после кучи повторов поняли, что только замена даст нормальную гарантию.
3 Заменить
Можешь пробовать, но после прогревастов цена в сервисе на ремонт может возрасти. Тебе решать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:20
7600T есть с HDMI и без него, какую достанешь такую и ставь. Знаю, что новые есть в продаже, правда не дёшего.
Про прогрев и реболл забудь на всегда...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:58
Не много людей возьмутся делать комп после домашнего "ремонта". Как у нас народ не любит деньги то платить, до последнего будут убивать плату, потом таки поймут, что неправы были.А в сервисном центре будут возмущаться почему так дорого .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:18
Есть смысл слегка (именно слегка!) прогреть\продуть\отреболить видеочип лишь в качестве диагностики. Убедитесь что именно проблема в нем. А далее - только в сервисный центр на замену видео.
