Текущее время: 25 май 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8930G
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 06:52
После замены матрицы " SAMSUNG " LTN184HT01 не регулируется яркость ,что можно сделать в этом случае???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8930G
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 09:21
Залить в новую матрицу прошивку от старой или перепаять флеху.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 16:37
после перепайки пропадет гарантия
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 16:38
Эта же матрица на модели Acer Aspire 8920 работает без проблем и уровень яркости регулируется
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:01
И чего дальше? Асерам пофигу какая прошивка у матрицы, с любой работают. Выше написали уже что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:10
Не ругулируеться или просто негорит подстветка ? А перепрошить то можно использую переходник, только смысл? (Асерам и вправду серогно).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:58
Извините, что вмешался, если асеру до одного места на прошивку в матрицы, то если ему подкинуть матрицу с дохлой прошивкой, он все равно будет нормально работать, у меня просто случай один есть, на ноутбуке lg матрица philips c подсветкой и черным экраном, подкинул ее на ноутбук acer, изображение появилось, из чего сделал вывод, что матрица в порядке.
