Текущее время: 13 май 2026 20:55
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 21:32
Пришел в ремонт с неисправностью не включается (ни как не моргает вообще).
После вскрытия обнаружил следы залития в районе кнопки включения, заменил на этой платке саму кнопку включения светодид и резистор идущий на него. т.к. они отгнили. Далее, бук включается вентилятор крутнется секунды на 2 остановится, проходит сек 6-8 и бук выключается. Сразу его включить невозможно только через 10-15 секунд и опять все повторяется.
Попробовал так: скачал bios с acer.ru пробовал прошить с usb flash имя файла KAWF0310.fd пробовал переименовывать в bios.wph и с помощью crisis disk не выходит ничего. При нажатиии Esc+Fn+Power бук моргает один раз светодиодами затем начинает моргать usb flash вроде как идет с нее загрузка и снова так же резко выкл.
Опросил хозяев сказали что бук умер так: стоял в машине. На панели смотрели кино с диска 3 фильма подряд. Бук выключился включили через минуту он завелся проработал мин 5 и погас больше включить не смогли. Отнесли в сервис по гарантии сказали что обнаружены следы залития сняли с гарантии, за деньги ремонтировать тоже не взялись.
PS: на самой материнской плате следов воды не обнаружил.
Может не в том месте копаю, просьба пните в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 06:29
Нашел что bios нужно переименовать в NAWF2X64.fd для моей модели ноута ( при помощи phoenixtool )
Все равно такая трабла.
Процесс прошивки начинается и ноут рубится сам потом не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:36
Без процессора и памяти так же
в момент выключения генерация на кварце мультика как и питание его не пропадает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:58
Ну сколько можно об одном и том же...
Вынь "валенок" из системы охлаждения!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:20
Все чисто охлаждение не засрано.
пальпацию чипсета и севера делал ничего не меняется, немного отозвался на южнике перекатал теперь включается каждый раз но все равно так же выключается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:27
Прикольно!
Вы всерьез пытались перешить BIOS на отключаюшемся буке (не на программаторе)? ;;-)))
Скорее всего, дело было совсем не в BIOSе... а вот теперь, еще и в BIOSе.
Первым делом, зашить BIOS на программаторе.
Затем, проверяем все компаненты материнки на перегрев.
Далее, если бук стартанет и начнется загрузка ОС, меняем проц и память на заведомо исправные. Если это не помогает, меняем СМ и ЮМ. Затем, мультик.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 20:31
Да понимаю, теперь и биос точно, но процесс его восстановления довольно прост. SPI LPT программатор его осилит?
Попробую заменить пока север есть донор в наличии, юга такого нет у меня пока.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:41
Заменил север,
юг перекатал. Изменений как и отваленых пятаков не заметил все по прежнему.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 23:41
Самое время огласить состав чипов бука.
Если верить ЭТОМУ, то на борту есть и чипсет Intel® GL40 Express , и СМ 82P43 (MCH), и ЮМ 82567LF (ICH9-M).
Так что же, собственно, было заменено?
P.S. Проггер пойдет любой, лишь бы смог прошить флэшку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:36
Прикольно!
прикольные советы дают опытные пользователи.может сразу плату поменять? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:39
может всё таки сначала биос прошить,а потом тупо всё менять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:42
а потом посмотреть куда кнопка включения идёт.наверно на мультик вот его и заменить если биос не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:44
Прикольно!
да забыл сказать.у нас такие ноуты можно с рук купить за 120 баксов.интересно сколько вы берёте за замену юга и севера.неужели меньше 100 баксов. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 04:19
Так биос прошили все-таки??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 05:29
Состав Север AC82GM45
Юг AF82801IBM
мульт WPCE773LA0DG
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 05:30
Заменено пока только Север.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 05:35
Извините обманул мульт KB926QF, сейчас прошью биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 07:56
Bios прошил изменений нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:52
Заменил мульт взял с acer Aspire 5220g
с ним не заводиться генерация на кварце есть, хотя этот же мульт на acer 5220g работает
Взял с другого рабочего 5220g тоже не заводиться
bios перешил еще раз все равно н езаводится
вернул назад старый.
Заводится и так же отключается сек через 8-10
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:55
Попробовать заменить Юг?
Родной стоит AF82801IBM есть в наличии NH82801HBM подойдет?
пожалуйстав одном сообщении обьединяйте мысли !
Модератор
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 11:37
Не, не пойдёть :P
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 21:42
Разобрался.
Включался и отключался ноут из-за межслойного замыкания в платке где стоит кнопка включения. А изображения не было по причине дохлого чипа видео ATI 216-0728018
