Текущее время: 14 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6730s
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:46
у меня HP Compaq 6730s сильно зависает при подключении к сети питания,а с батарейки работает отлично...
подскажите пожалуйста,что это может быть
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 11:00
Может засорилась СО :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:08
siddik83 у вас с БП проблема. Если есть возможность попробуйте с бругим блоком питания.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 15:38
Это может быть кабель БП с оборваной/замкнутой на +19В центральным проводом или/и повреждённая схема питания ноутбука. Замерить напряжение на центральном штырьке разъёма при подключенном БП к ноутбуку - результат сюда.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:29
проверил на штеккере блока питания и показывает 18.50
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 08:33
Надо мерять при вставленном штекере в ноутбук
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 09:39
извини я мало разбираюсь в ноутбуках,объясни мне где именно надо мерить?
я вставил штеккер снял батарейку и проверил на контактах показывает 3.3
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:44
разъем трехконтактный проверил тестером,показывает на двух контактах 19,6 а на среднем 09.5 это должно быт так?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:51
а попробуй без батареи...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 18:57
siddik83 писал(а):
а на среднем 09.5
Немного не понял - это сколько?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 19:14
Бочкарёв Анатолий (siberian) похоже 9.5В
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:18
да 9.5
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 00:31
Тут выяснилось, что БП заряжает батарею на 3% за сутки.
Еще раз прочитай, что советовал Бочкарёв Анатолий (siberian)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:28
siddik83, вам Бочкарёв Анатолий (siberian) уже довольно точно все описал. В этих трехконтактных блоках от HP между центральным контактом (тоненьким) и +19V ("внутреннее" кольцо) стоит резистор, померяйте напряжение там и там относительно земли ("внешнее" кольцо). Обычно на центральном напряжение на 0.5В меньше. При вставленном в ноутбук адаптере на центральном контакте должно быть около 6В. При изогнутом/перебитом шнуре возможно замыкание +19В на центральный контакт, и будут проблеммы, описанные выше - ноут тупит при работе от адаптера, не заряжает батарею до конца и др.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:10
Спасибо вам всем, вы мне очень помогаете я вам очень благодарен за всё...
Хотя это не к тему но,что есть,то и есть. :) Извините если что
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:10
ноут виписали из ренимации,во всем виновата была БП :dan_ser: спасибо всем
но теперь мне интересно попытаться устранить причину не исправности БП,у кого-нибудь есть советы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:54
Чаще всего неисправен кабель от БП к ноуту. Выше уже писали.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:53
а кабель можно заменить на любой провод?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:18
Чаще, если не грызли и не прижимали его, то рядом со штекером питания обрыв, или замыкание бывает, нужно внимательно осмотреть, хотя бывает и невидно, блок питания обычно имеет склеенный условно не разборный корпус, я уже научился их достаточно аккуратно разбирать, обычно разбираю, выпаиваю кабель, прозваниваю его, это в случае, если внешних повреждений не нашел на кабеле и прозвонкой с одной стороны не уверен, а если есть повреждения на кабеле и длина позволяет, просто отрезаю в том месте и новый штекер разборный устанавливаю, если нет аналога, тогда срезаю часть до появления контактов, припаиваю туда и заливаю все полиэтиленом, тут уж кому как придумается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:30
Любой с соответствующей толщиной жил. Ток течет большой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:14
в кабле три провода,где третий контакт на штеккере?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:20
Так уже говорилось.
Наружний цилиндр - корпус, внутренний +19В, центральный штырек - ID БП (тонкий провод в кабеле).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:02
скажите пожалуйста,как подсоединить мой ноут через тюльпанный выход
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 18:34
Добрый день.У меня такая проблема.При подключении бп ноут виснет(бп 100% рабочий).Менял U8 Lm393 и U4 AS339M не помогло.Напряжение при подключенном бп на среднем контакте 11,72В.Подскажите что еще может быть.Заранее спасибо.
П.С. Была замена юга
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:36
Ноут HP6730S,мать 6050A2161001-MB-A04. Был залит поэтому и была замена юга,ADP3208,всех LM393,AS339M
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:38
Забыл про проц-Intel core duo 1.8
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 18:46
Если в основе ID- идентификации заложен резистор номиналом 390кОм как объяснить, что
при подключении блока питания от hp 4530 к hp dv7 последний его не идетнифицировал и не включился, номиналы и посадочные размеры одинаковы, механические дефекты исключены - оба прекрасно работают от своих родных блоков. Как обмануть мультиконтроллер dv7 и заставить ноутбук работать от его собратьев от hp4530?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 08:27
Номиналы резисторов разные. 65W - 390K, 90W - 300K Померять не составляет труда.
