Текущее время: 25 май 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Асер 5100 и тачпад
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:00
Банальный 5100
Мать LA-3121p
Принесли с дефектом - не всегда стартует.
Поменял юг, стало заводиться стабильно. Собрал, запустил - запищал и не правильно определяет винт.
Подумал, что юг не досел и пропаял есчо разок.
Собрал - те же грабли.
Немного покопавшись выяснил, что при отключеном тачпаде все нормально.
Как только его подключаешь начинается рулетка - то заведется и все работает либо опять грабли.
Уже поменял 2 юга и 2 тачпада - то же самое
Что делать и как быть?
Истина гдето возле ЮМ.
 Заголовок сообщения: Re: Асер 5100 и тачпад
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:30
Менять юг.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:48
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:59
Вероятно стоит попробовать поставить юг из другой партии или от другого поставщика, говорят с ними сейчас проблемы. У меня нет схемы от 3121, но на LA-3151 точпад идет на мульт, можно попробовать махнуть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 14:08
fn+f7 probovali nadeius
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:34
Проблема при старте ноута
Не корректно определяется винт (полная охинея в названии)
Но если он запустится, то работает без проблем, долго и счастливо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:31
ставить нормально рабочий юг и устранять обрывы под ним
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:56
Думаю что это мультик сдыхает, было уже такое. Бук не заливали случайно?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 22:16
KB910QF C1
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:48
Аха, эти ENE-шки часто криво по АТА паспорт читают
глючит один из регистров
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:50
Код:
угу... на 0 поделить не может...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:53
афтор... юга стивишь случайно не 11G?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 08:17
Козлов Григорий (whale)
Это от того что не умеют :)
cron
