Текущее время: 14 май 2026 00:54
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 3650g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 09:50
Нет подсветки на ноуте, инвертор менял, лампу живую подсовывал, шлейф менял. На MP1010 enable 5в.
Подскажите что еще может быть? Кто на материнке управляет подсветкой?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 3650g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 09:53
Пристите, платформа -
Homa MB
07245-1m
48.4z401.01m
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:44
Подсветкой мульт на пару с видео обычно занимаются.
Все напруги на инвертере, если не сложно
Шлейф конечно живой??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:58
напряжения на разъеме инвертора:
3.3
3.3 (спаренные)
2.9 (видимо управление яркостью, при управлении с клавиатуры изменяется до 2.0в)
gnd (на землю звонится 2 Ом)
18
18 (тоже спаренные)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 11:03
я еще немного наврал :) на МР1010 на 5-й ноге (как я понял enable) 2.9в
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:48
Датчик хола смотрел?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:41
Ё-мое!! не смотрел. Вот завтра приду в сервис и посмотрю.. Надеюсь на датчик.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:38
Почетный Мастер
3.3 (спаренные)
18
18 (тоже спаренные)
и вы таки считаете что это нормально?? :sh_ok: "клава, вы й****ись" (С) :-)
правильно так:
gnd
gnd
dim
en
B+
B+
откуда вывод: изначально был порван шлейф матрицы\инвертора; затем в процессе "перетыкания и подкидывания" убили контроллер клавиатуры WPC775
даже при условии, что <все вышенаписаное>= false, не надейся. если он закрыт - реакции на кнопку вообще не будет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:09
Контроллер клавиатуры живой, ибо на внешнем дисплее все хорошо работает :)
А вот такой теперь вопрос: fd806 это может быть датчиком холла?
