Текущее время: 05 апр 2026 08:32
 Заголовок сообщения: MSI Wind U90 (MS-NO111) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 21:33
Есть подобная тема. Но создал свою есть отличия. Итак аппарат батарейку заряжает, на кнопке напряжение есть,кнопка срабатывает,генерация на всех кварцах есть, мульт менял.
Изначально был выбит мульт.
Сейчас при включении все напряжения есть. Опрос флеши есть. На посте 0. И висит ресет. ЮГ немнога горечеват. Если смотреть по доке все отрабатывает . Еще при запуске кратковременно мигает светодиод харда. Что с HDD , что без него.
Что бы это значило ?
ЮГ пока менять не хочу.
Думаю биос для начала перешить. Так сказать на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 21:58
Если был дохлый мульт, то шить биос первым делом обязательно.
Плюс проверить саму микросхему флэш на читаемость/записываемость.
А дальше уже смотреть.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 09:00
Биос прошил. результат прежний. Интересно на нем LPC разведен на PCI-E ?
Карточка что-то кажет. Правильно или нет вот вопрос ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 17:46
была похожая история проверь следующее снимаеш батарею питания и биоса тоже
ждеш минут несколько зажимаеш пуск подключаеш питание секунд через30
отпускаеш и нажимеш кнопку питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:48
Попробовал. Результат тотже.
Всеже думаю что виноват ЮМ. Не снимает RST.
Что нужно ему для запуска ?
Или свёже накрылся ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 01:03
Таки юг...
У MSI свой разъем по посткарту. В данном аппарате это JDP1
Trust no one
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
