Текущее время: 04 апр 2026 14:58
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 03:42
добрый день, после сборки ноута nc8230 перестали работать usb порты (флэшка даже не моргает) и нижний слот рамов (с рамами в нём ноут не запускаеся:чёрный экран) остальное всё в норме как до разборки которую пришлось сделать для того , чтобы поменять двд ром который перестал читать cd(пол ноута пришлось разобрать чтобы открутить два болтика с задней стенки двд рома). скрутив обратно всё как было ноут запускается только если нижний слот рамов свободный. Может кто сталкивася с таким или знает конкретно в чём дело? и имеет ли смысл сейчас устранять эти неполадки или здесь без замены материнки не обайтись? Заранее спасибо за ответ.
НР nc8230 , материнка: nc8230 Pv406ET#ABN
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 03:58
На юсб портах вольт сколько??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:36
без панятия, в аида64 смотрел ненашёл такой инфы... опят чтобы узнать надо разбирать чтобы узнать маркировку?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 04:00
Напряжения тестером мерять .
Чисто логически - попробовать найти сервис мануал (подробная инструкция по сборке-разборке там) и пересобрать
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 19:24
всё так и сделал.... усб была фишка плохо вставлена всё акуратно перебрал и usb порты заработали... но нижний слот мёртвый может каратнул его как первый раз собирал... мне не трудно в верхний слот вкинуть одной платой гиг рамов , но дуал на 128 бит работать не будет как раньше и мощность на 30% гд то падает... :( можна ли как то исправить эту проблему? (рамы точно нормальные в верхнем слоте работают)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:50
Внимательно осмотрите вокруг слота памяти возможно снесли элемент какой нибудь, либо трещина, ее сложнее заметить, лучше под хорошим увеличителем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 12:33
portugal писал(а):
но дуал на 128 бит работать не будет как раньше и мощность на 30% гд то падает... :( (
ерунда. двухканальный режим даёт мизерный прирост. И тот в приложениях активно использующих память. За всё время работы понял что главный параметр в оперативе-количество. Раньше парился с таймингами, двухканальностями итд...Но всё равно сделать лучше слот :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:46
1.Пропаяй нерабочий слот памяти.
2 При целом слоте и питании памяти 1,8 и 0.9 возможно нужна замена севера..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:45
спасибо вам... буду пробывать устранить эту неполадку а то неохото избавлятся от 1680х1050, 8 cell...
