Текущее время: 04 апр 2026 17:52
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 11:44
Доброе время суток.
Столкнулся с проблемой непонятной.
Значит первоначальная проблема - после 10 минут экран заливало белыми полосами причем сначала они реденькие потом вообще все белое.
ладно поменял мать - все прикрутил запустил - и ноут начинает грузиться минут 5 - висит заставка Самсунг. Дальше загружается, работает часами. 3Дмарк, другие тесты проходит беспроблем, перезагружаю опять быстро грузится. все нормально. Выключаю на полчаса - включаю опять 5 минут ждем - смотрим заставку.
в чем кокс понять не могу(
значит отключал - HDD, DVD, оставлял сначала одну планку на 1 ГБ потом вторую на 2 ГБ, менял процессор Р6000 на другой i3. Даже вайфайную краточку вытаскивал. Проблема осталась.
мамку кстати присылали 2ой раз - проблема таже. Сам грешу на биос - не прошивал(новую). у кого какие мысли? :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 11:51
батарейку cmos не забыл вставить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 13:20
да батарейка всегда новая с новой мат платой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 13:35
Уверенны что батарейка нормальная?
По Дефолту не пробовали загружатся?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 17:58
конечно)
я много чего уже перепробовал, сам предполагаю что биос надо попробовать прошить. просто там прошивальщик онлайновый, а инета под рукой небыло. но честно я пока логики не вижу почему так происходит(
я был так верен что дело в проце - потому что прогревшиь бук работает нормально. стоит ему остыть - надо ждать.
попробую прошить в понедельник - о результатах напишу
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:31
Eсли вторая и последующие загрузки проходят нормально, то на Биос не похоже. А если это повторяется со второй матерью, то может и не в ней дело? Другой диск не пробовали подбросить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 22:38
Короче все оказалось гораздо прозаичнее.
я забыл посмотреть камеру - а так как я дисплей не разбирал то и не обращал внимания.
сегодня появился второй экземляр - такой же бук. перебросил мамку на него. и все сразу завелось.
в общем таки так(
ноут висел изза мертвой камеры(
а мертвой камера сталапотому что я вставлял дисплей целиком не разбирая в другой ноут - R40 для диагностики собсно R40.
спасибо всем за внимание.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER
