Текущее время: 14 май 2026 02:22
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 17:19
Ноутбук Toshiba A205-S5800 В нем ЖК панель LG Philips LP154WX4 (TL)(C8)
на что можно заменить, _имеющиеся_ предполагаемые варианты:
панели
LG Philips LP154WX4 (TL)(C1)
LG Philips LP154WX4 (TL)(AA)
SAMSUNG LTN154AT09
панели, до этого установленные в ноутбуках
HP dv6000 15.4" Complete LCD Screen LP154WX4
Compaq Presario CQ50 15.4" Lcd Screen LP154WX4 (TL)(CB)
Sony VGN-NR120E NR220E 15.4" LCD Screen LP154WX4
IBM IdeaPad Y510 LCD Screen LP154WX4 (TL) (A3)
Как добиться совместимости с инвертером? а то вот как почитаешь вот такие предупреждения...
THE CHINEESE REPLACEMENT LCD'S DO NOT COME WITH THE PROPER ATTACHING MOUNTS AND IN MOST CASES ARE NOT COMPATIBLE WITH YOUR LCD INVERTER! ALWAYS BUY OEM PARTS FOR YOUR LAPTOP! YOU GET WHAT YOU PAY FOR!!!!!
С благодарностью,
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:54
Вопос какой-то странный. Или вы считаете что замена LG Philips LP154WX4 (TL)(C8) на LG Philips LP154WX4 (TL)(C8) невозможна? Какая несовместимость инверторов? Ну на Тошибе разъём другой, но это не значит матрица с какой-то радости не будет работать с другим инвертором, тем более вы меняете матрицу, а инвертор остаётся на месте. Неужели не сможете пластиковые корпуса разъёмов местами поменять? Там единственный вопрос в прошивке, если не подойдёт может не быть изо, не будет регулироваться яркость или будет регулироваться, но с точностью до наоборот. Тогда надо будет или перекинуть епром со старой матрицы, или слить прошивку этой епромки со старой матрицы и залить в новую
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:14
Почетный Мастер
имеется в виду, что поставляемые матрицы как правило не совместимы с крепежными отверстиями инвертора. это действительно так, но актуально только для Делла, у коротого инвертор находится в металлическом кожухе, прикрученом (при приклепаном) к матрице.
применительно к подавляющему большинству остальных аппаратов, проблем с креплениями не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:53
ну да, пластиковые корпуса можно было бы поменять, только бы не попалась бы матрица с каким-то _"своим"_ раъемом. Там же
один разъем от матрицы - на шлейф
второй - на инвертер
Выходит, что разъемы стандартизованы и проблем не будет.
а как угадать с прошивкой? Или практически не угадаешь, обязательно попадется вариант с другой прошивкой?
Просто условия сейчас есть только чтобы просто перекинуть матрицу.
ну, практически, понял, что меняя С8 на С8, С8 на С1, С8 на АА, С8 н А3 и т.д. все равно можно "напороться" на несоответствие прошивок. Так да?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:58
не, Димитр, скорее мой вопрос был про подходимость яркость-разъемы-прошивки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:10
Почетный Мастер
я не отвечал на ваш вопрос. я лишь передал смысл процитированого вами предупреждения продавца, исходя из явного непонимания вам элементарной фразы, написаной не по-русски.
а про "яркость-разъемы-прошивки" исчерпывающе ответил Сергей.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 11:56
КРОМЕ Соньки что в ней я не совсем уверен,подойдет любая
skype m-e-isaak
