Текущее время: 30 апр 2026 14:24
 Заголовок сообщения: ACER 3630
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:25
Достался ноут Acer 3630 без матрёхи и с Шлейфом на неё от hp dv6000- там разъёмы одинаковые. но при подключении ноут ужодит в нокдаун, когда весь собираешь. Не найдётся ли у кого распиновки разъёма на матрицу с матери?
Ну и если есть то и распиновки шлейфа от DV6000??????
 Заголовок сообщения: Re: ACER 3630
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:50
viewtopic.php?f=31&t=34159
https://mcs26.ru/
 Заголовок сообщения: Исправляюсь-- ACER Aspire 3630
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:15
Ноутбук ASER Aspire 3630, MODEL NO.ZL6, MFG.DATE: 0605 Aspire 3634WLCi, нужен кусок схемы разъема подключения матрицы (распиновка разъема)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:24
держи
ZL6.pdf [41.65 КБ]
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:04
Спасибо за схему. тоько есть один вопрос.
На разъёме контакты идут в ряд, а на схеме изображен разъём квадратный с контактами в два ряда. Этот факт можно игнорировать и всё перепаевать по нумерации контактов, или это не та схема?
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
