Текущее время: 14 май 2026 00:54
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:16
Добрый день.
Есть такой вот пациент Acer Aspire 5052ANWXC, матрица 14,1 WXGA
Проблема с изображением на матрице - при включении изображение появляется не сразу (а плавно, как на элт мониторе, будто бы прогревается), и очень тормозит.
Например если подвинуть мышку, то визуально задержка порядка 1 секунды.
В биосе тоже самое.
Цвета при этом немного искажены (как будто в настройках видеокарты накручена яркость).
Яркость подсветки регулируется нормально.
что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:20
а на внешнем мониторе этот дефект тоже проявляется?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:44
На внешнем мониторе изображение нормальное.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:51
Попробуй с замены матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:17
подкинул другую матрицу - на другой матрице все ок.
обидно :(
модель родной матрицы AUO b141ew03 v3
пошатал погнул плату - никакой реакции.
встречался ли кто с подобной поломкой, подлежит ли ремонту?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 17:21
Ремонту не подлежит, только замена.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 00:44
проверил матрицу на другом ноутбуке - неисправность матрицы подтвердилась
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 00:55
А прошивать не пробовали?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 01:02
Интересный глюк матрицы, никогда такой не стречал.
Выкуплю в коллекцию непознанного. :-|-:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 09:56
На ноутбуках и вправду еще не встречал, а вот на десктопных мониторах такое явление уже видел. При чём мастера считают, что проблема именно в самом стекле, а не в платке на нём.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:38
нашел опять эту матрицу, перепрошил несколько раз разными прошивками - не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:01
у меня похожая матрица валяется от Х51 асуса. Изображение проявляется оочень долго... вот) интересно от чего так?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:42
А свои внутренние питания на ней правильно формируются? там -же есть DC-DC преобразователь.
А может жидкие кристаллы загустели :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:03
Точно, надо разбавить их... спиртом :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:42
Недавно у меня была проблема с матрицей, зависала, проблему решил заменой дешифратора матрицы, можно и с данной панелью попробовать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 15:36
И как же Вы поменяли дишевраторы ? МММ Или новый год дальше продолжаеться? :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 11:16
Для Вас YaXun495, особенного :) viewtopic.php?f=231&t=37539
