Текущее время: 16 апр 2026 13:05
 Заголовок сообщения: samsung np-r418 не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 02:35
Всем привет. Говорю сказу-я новичок. сразу не гоните меня)
В один прекрасный день ноут не включился т.е. с ним ничего не делали(так говорит)
При нажатии на кнопку включения, загорается только синий светодиод(питание) и все.
С чего начать?
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r418 не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 06:36
Просмотри темы форума с названиями "не включается",потом отпишись о проделаной тобой работе.Либо неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 18:48
много где предлагают прошить биос, а как это делается нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:11
"о проделаной тобой работе"
хоть-бы батарейку проверил
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:21
батарейка биоаса 3.5в
отключал на 15 мин. не помогло
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:34
ну, если даже так - то Вам прямой путь в сервис. Тем более что в Питере это не проблема.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:48
какой тогда смысл от этого форума?) тут всех можно в сервис отправлять)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:28
БИОС прошить программатор нужен.
Но для начала наверное дежурку найти и питание на ней померить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 21:09
как её найти? и сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 21:31
ну чтоб ее найти схему надо скачать,а должно там быть 3.3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 22:36
у вас схема на него? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 22:37
Maxim123 писал(а):
у вас схема на него есть? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 23:13
у меня нет. :ne_vi_del: поищите по форуму,"погуглите".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 23:47
Ну начни с самого простого, откинь всю переферию, оставь только процессор и память. Если памяти 2 модуля попробуй поочередно стартовать с одним модулем, если есть возможность подкинь заведомо рабочую память и процессор. С дежуркой скорее всего все нормально если на кнопку реагирует. Но если есть мультиметр то начнит с замеров всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 23:54
с периферией пробовал и подкидывать и переставлять..
с удовольствием бы померил если бы знал где и сколько быть должно)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:16
Измерь все напряжения на дроселях и огласи их.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 14:33
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:11
ни на этих мериишь.Вон на тех двух светлых что выше померий до них и после,после нажатия на кнопку пуск.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:22
на них по нулям
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:49
ну тогда совет тот же что и вначале темы,ищи схему ,потом дежурку ,потом дальше смотри.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:47
схему на него не найти. есть еще идеи?)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 23:16
Доктор сказал в реанимацию, значит в реанимацию . Не занимайтесь самолечением! :-) Иначе, потом вам же дороже будет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:13
После нажатия на кнопку какие напряжения появляются?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 13:32
После нажатия на кнопку, подозреваю, появятся все нужные напряжения.
Биос прошить для начала.А у автора ничего,видимо, для этого нет.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:09
а что надо для прошивки биоса на этой модельке? расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 22:01
Всем привет! Возможно ошибся "адресом", но симптомы похожие. На руках samsung r418, напряжение все в норме, но когда включаешь с подключенной батарейкой на материнской плате, ноутбук не включается, индикация включения загорается сразу, а вот лампочка кнопки включения загорается с задержкой 2-3 сек.. После того как отключаю батарейку на материнской плате, то запускается сразу и лампочка кнопки включения загорается сразу вместе с индикацией включения на корпусе. Может кто сталкивался с подобным "явлением", буду признателен?! За ранее Всем благодарен! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 22:02
Пардон! БИОС прошил официальной прошивкой, с сайта!
