Текущее время: 25 май 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Bluetooth broadcom BCM92045NMD распиновка?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:19
Всем привет!
Никто не подскажет распиновку модуля Bluetooth broadcom BCM92045NMD
(Acer 5100 - 5738)
Сам модуль есть, а вот провод от модуля к плате от 5100, а в 5738 коннектор на материнской плате не такой, вызвонить общий и +3.3в можно и с сигнальными разобрался, а вот на самом модуле непонятно что и где!
Может кто подскажет??
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth broadcom BCM92045NMD распиновка?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 23:13
По скоко так никто и не ответил на мой вопрос, пришлось самому вычислять распиновку модуля Bluetooth broadcom BCM92045NMD,
Если смотреть коннектором вниз и щитать с лева на право то:
1 контакт - +3.3в.
2 контакт - общий
3 контакт - USB D-
4 контакт - USB D+
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 07:57
Подобная задача.
Ноутбук Acer Aspire 5520G - bluetooth BCM92045NMD
Сам модуль достался такой, как видно на конце 4-ёх контактный разъём, на ноутбуке 8-ми. При распаивании только 4-х проводков на плату работать не хочет... LaunchManager (при нажатии на кнопку включения Bluetooth) сообщает "Устройство не задано"
Что ещё нужно ему припаять?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 12:49
Тоже проблемка подружить HP550 и блютуз bcm92045NMD.
Был куплен с 8-ми контактным разъемом, но с 5-ю проводками.
При подключении не определяется.
Судя по схеме разъем CN20 в буке использует 7 контактов из 8.
Вот распиновка:
1. 3.3V
2. gnd
3. data +
4. data -
5. Led bluetooth
6. WLAN Priority
7. BT Priority
Вопрос, может кто сталкивался : для работы модуля обязательно нужны контакты 6 и 7 или достаточно одного ?
(Идея перекинуть проводок с 5-го контакта на 6-й или 7-й)
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 17:29
Правильная распиновка - как у Limus1971.
(H) - 3.3
(G) - GND
(F) - Data+
(E) - Data-
(D) - LED
MedvedeFF
С 4 контактами всё заработать должно.
Надо только удалить Launch Manager, перезагрузиться, установить снова Launch Manager. Устройство определиться как Generic Bluetooth Module. Ставится программка для полноценного использования Bluetooth. Всё. У меня так было на Acer eME732z.
