Текущее время: 13 май 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-14S(BL5S) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:01
Поступил с диагнозом не включается, со слов клиента - вечером выключили а утром не включился. Мать в идеальном состоянии, в системе охлаждения как положено "валенок". Сразу обнаружил отсутствие дежурных напряжений 5 и 3,3в и отсутсвие напряжения на кнопке включения. После замены ISL6237 появились 5 и 3,3в, напряжение на кнопке включения - 3,3в и генерация на кварцах мультика и южника. Однако при включении напряжения опять пропадают и генерация на кварце мульта затухает, пока не передернеш питание. Материнку запитываю с блока питания, при включении на долю секунды проскакивает 10 мА и все... Пробежался по силовым шинам - короткого нет.
Прошу поделиться схемкой, или подскажите на что дальше обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-14S(BL5S) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:20
по поводу КЗ , я думаю плохо смотрели. Обратить внимание на ключи, внизу страницы. Это режимы S3/S5
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:23
PARDON
BL5s.jpg [ 146.03 КБ | Просмотров: 1126 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:56
Посмотел, полевики живые, короткого после них нет, есть еще идеи? Схема уже вся есть...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:45
При это какие напряжения присутствуют на ISL6237?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:19
Только 19в на 6 ноге, после передергивания питания дежурные 5 и 3.3в опять появляются
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:23
Имелось ввиду что при нажатии на кнопку включения пропадают дежурные 5 и 3.3 и как следствие генерация на кварце
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 16:12
Поблему решил, мать стартанула. Проблемма оказалась только в дохлой ISL6237, моя ошибка в том что я пытался запустить мать без подключенной платки с кнопкой включения, я замыкал контакт прямо на разъеме - и как следствие вышеописанное поведение мамки. Сегодня с утра подключил саму платку с кнопкой и мать запустилясь с кнопки. Ради чистоты эксперимента повторил несколько раз с паткой с кнопки запускается а напрямую на разъеме при замыкании PWR_ON на корпус пропадают дежурные напряжения. Докапываться до истины времени нет - клиент ждет машинку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 18:54
Ну и наконец истинная причина выхода из строя ISL6237, при чем как ни странно южник выжил.
Image00001.jpg [ 164.06 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:36
Истина скорее всего в том, что вы замыкали на минус питание светодиода и как следствие ШИМ-контроллер отрабатывал перегрузку по току. :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:35
Все может быть, вечер, усталость. Хотя вроде все правильно смотрел 1нога питание светодиода, 2 нога PWR_ON и 4 нога разъема минус. Скорее всего подкорачивал на 1 ногу когда коротил 2-ю с минусом. Щас имею другую проблемму, выскочил пароль на биос, подскажите как снять сохранив родной дамп биоса? Или поделитетесь плиз рабочим дам пом на данную модель.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 02:08
Проблемма с паролем решилась прошивкой биоса из под live cd, винда с винта не запускалась - вываливалась в синий экран, а эверест вместо версии биос писал ERROR.
