Текущее время: 04 апр 2026 18:15
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:13
Помогите, пожалуйста! Ни с того ни с сего перестал заряжаться ноутбук asus eee pc (номера на нем нет, но кажется 701). Батарея работает. Подскажите, в чем проблема: в батарее или надо адаптер заменить? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:17
Да, еще, пробовала включать без батареи - не работает!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:34
ну значит адаптер сгорел .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:38
Скорее всего, сгорела транзисторная сборка Vishay Siliconix SI4925BDY:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 25BDY.html
расположенная на плате вот так:
http://forum.eee-pc.ru/topic/trebuetsya ... 900-ezhika
Это - известная неисправность eee pc 701.
Надо заменить.
Я менял на IRF7328, всё ок, люди свидетельствуют об успешной замене на IRF7314.
Пробуйте.
Вряд ли...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:39
Или ноутбук. :)
Светодиод на адптере горит при подкл в сеть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 21:00
тут собственно если есть тестер ,то БП проверить,ну а если нет то в сервис.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 21:48
адаптер сгорает редко, обычно разьем на проводе в обрыве
