Текущее время: 11 июн 2026 05:36
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 06:28
Единственное что читается на элементе, это 2023 в верхней строке, остальное в уголь. Прозвонка и замеры показывают что:
1pin=GND
2,3pin=5V
4pin=1.7V напряжение кратковременно появляется при нажатие на кнопку включения.
5pin=3.3V
6,7,8pin=1.7V
Измерения сняты уже после того как микросхема отпаяна, и нажата кнопка Power. в дежурном режиме присутствуют только 1.7В на 6-8 выводах.
Проц полностью холодный, север чуть теплый, на нем присутствуют только 1,8V юг примерно 40градусов(слегка теплый)
Помогите опознать эту микросхему, что можно подсунуть в замен, и если можно, поделитесь куском схемы с этой микрой и обвеской по возможности. Заранее спасибо.
Родители всегда выбивали из меня дурь, но я знал где достать еще...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 07:26
Посмотри вот на это, очень похоже по твоим замерам:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/29169/TI/TPS2023.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:50
Подтверждаю оно то самое и есть TPS2023
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:40
AsmadeusAlexstar Спасибо большое, действительно она, по распайке подходит на все 100%
Попробую поискать, но что то на витринах ни где не видать этого ключа.
Если кто нибудь может предложить по приемлемой цене, пишите в личку. Позже, если не найду, попробуй задать вопрос в соответствующем разделе.
Еще раз всем спасибо за помощь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:59
вот чего нашел по Питеру:
http://www.allchip.ru/?act=element&id=1568094
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 12:08
Asmadeus
Да их много таких: http://www.efind.ru/icsearch/?search=Tp ... or&x=0&y=0. Только с одной штукой ни кто возиться не хочет, и сроки от двух недель в основном у всех.
Ладно, тему закрываем. че нить придумаю. Всем еще раз спасибо за помощь.
