Текущее время: 06 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1555
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 14:49
FM8
принесли - при подключении блока питания ноут сразу включается, темный экран, память не тестит
что сделали
прошили биос,
ноутбук сразу включается при подключении блока, Но теперь он начинает будто бы тестировать видеокарту. Он зажигает матрицу переменно меня цвета. ( зеленая, красная, синяя... и так далее)
не реагирует на кнопки питания никак.
мосты и процессор греются как положено, грешу на видеокарту.
Вопрос, что может означать последовательное перебирание цветов?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1555
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:05
Последовательное переключение цветов - встроенная функция матрицы, режим самотестирования так сказать. Означает что на матрицу подано только питание, LVDS отсутствует. Я бы со шлейфа начал.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:08
Сам только вчера Асер ТМ2350 с таким же дкфектом делал. ;) Бук старый, до такого состояния окислились контакты шлейфа. Чистка помогла.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:03
спасибо! завтра и начну.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 03:32
FM8 разные бывают. Какой именно? Я лично знаю минимум две.
Если с дискретом - у меня при дохлой видеокарте была такая симптоматика.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:25
прошу прощения, что не в свою тему, а вот как перепрошили биос на этом звере? что-то я дампа найти не могу, на офсайте только флешевальшик изпод винды, в нём в открытом виде не нашёл сигнатур похожих на считанный с флешки дампик... откуда можно взять, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:55
В версии биоса A07/A08 при распаковке лежит файл flashabl.rom его и шил.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:10
Если не лениться и использовать поиск по форуму, можно узнать, что ключ /writeromfile поможет отцам русской демократии добыть бинарник из делловского ЕХЕшника...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:09
спасибо, биос достал...
но этож надо знать, что есть ключи, чтоб правильно вопрос для поиска задать... :)
