Текущее время: 25 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: asus z99l не подаёт признаков жизни
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 01:26
доброго времени суток.история такова(может это важно)ещё летом случайно перепутал разьёмы и подал в разьём питания 12вольт с борт сети авто(разьёмы питания диагностического оборудования и ноута одинаковые) в результате сгорела помоему сборка ,что то сцифрами 4800 ,была заменена ,ноут запустился.но заряжаться на 100 проц перестал,доходит до 99 и всё,причём во время зарядки через определённые промежутки времени он аккум терял, т.е. то заряжает то нет,со временем эти 99 прц стали постепенно уменьшаться,и когда дошло до 50 видеть аккум он перестал(менять шим ,maxim8725 пробовали,ничего не дало) ну да и ладно без аккума обходился.
гдето в августе поломался разьём питания,родного времени искать не было ,поставил подходящий и всё заработало.
а теперь собственно проблема: сегодня решил почистить кулер и заменит термо пасту,всё собрал,вставляю разьём питания : щелчок и пошёл дымок из разьёма питания,и естественно тишина,ноут не запускается,выпаял разьём питания,а под ним между дорожками + и - чёрная точка 2 на 2 мм и там вродебы перегоревшая дорожка(точно сказать не могу я не запомнил что там было до прогара,да и по глубине похоже что сгорел не только лак)
меряю напр мультиметром -19вольт,но при включении разьёма падает до 0,померял амперметром,выходит 3.3 ампера,но на матери питание звонится как кз.
что то уронить во внутрь ноута я врядли мог ,подскажите пожалуйста мож кто знает откуда ветер дует?
извините за "много букафф"внвчале,но может это важно
 Заголовок сообщения: Re: asus z99l не подаёт признаков жизни
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 02:08
Берем ручную гравировальную машинку и аккуратно удаляем угли с места прогара. Будьте внимательны,там многослойная печатная плата и нужно не задеть внутренних дорожек. Время от времени, контролируем кз омметром.
После восстановления изоляции межлу шинами питания, углубление заливаем эпоксидной смолой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 02:22
понятно,про многслойную знаю и поэтому вопрос.если глубоко копну то мать в мусор? и отчего вдруг могло кз между ними произойти?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:59
Под разъемом как правило нет сигнальных цепей. А если и есть, то мало. Можно потом навесняком восстановить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:10
спасибо,помогло,расчистил гарь,ноут запускается,один раз моргает индикатор жёстк диска,кулер крутится,hdd тоже,CD ROM при запуске шевелится,матрица чёрная,звуков никаких нет,+5в на usb есть,проц тёплый.
я так понимаю что гдето дорожка могла огореть.но где?куда теперь копать? :du_ma_et:
Комментарий к файлу: место присшествия
Фото180.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 2114 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 22:23
ещё раз спасибо,повнимательней всё почистил и всё заработало
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 20:17
ещё вопрос появился,может знает кто маркировку разьёма питания на asus z99
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:37
маркировку чего? самого разъема? так они разнятся от производителя к производителю. найти можно, но никто не будет высылать деталь, стоимостью 100 руб.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:00
Проще надо жить!
Брем любой более-менее подходяжий по размерам разъем и сажаем его на эпоксидную смолу. Контакты подпаиваем проводами.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:14
Николай Спасский писал(а):
Проще надо жить!
+1 Сам порой так делаю. Клиент обычно хочет скорость (чего там делов-то с разъемом?). Заказывать отдельно - бред, никто не будет связываться. Порой, доходило до того, что менял разъем и на ноуте, и на блоке питания (подбирал просто пару).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:48
так у меня и стоит подходящий,куплен на рынке за 5 рублей,но у него минусовой лепесток один вместо трёх как на родном и если шнур чуть натянут то зарядка пропадает,менять надо, ну и хотелось бы родной поставить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:52
повторю сам себя
Asmadeus писал(а):
........Порой, доходило до того, что менял разъем и на ноуте, и на блоке питания (подбирал просто пару).
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
