Текущее время: 25 май 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 22:16
добрый вечер всем ремонтникам.
вот такая ситуация.
KB3910SF C1 не работает 24 и 33 нога(нет разрешающего сигнала на инвертер, в итоге нет подсветки)
поменял на снятый с соньки KB3910SF B4 мать вообще не стартует.
Какую же замену можно подобрать вместо KB3910SF C1?
спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:36
... ну какбы отэта "ревизия"... как её иногда называют... с0...с1... b2... d2 ... там итд... это всё относится к програмируемым ногам мульта (грубоговоря)... и если в прошивке (биос) заложено так как надо ... ну хоть примерно... то должно хотябы стартануть... и как грит Сергей (User 74) еси стартануло, то надо сходу прошить биос на последюю версию ... (грубо в тойже схеме на 5520 разница между с1 и в0 в 1-м кондёре) ... и если удача улыбнулась... то всё прокатит...
........ но... в некоторых вариантах (случаях), ноги у мультов, при разных ревизиях, развёрнутвы чутли не на 180 градусов... так что если подберёте чтонить... обязательно расскажите всем нам.... с чего вылетел хатабыч, а что заработало...
удачи!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 10:39
спасибо за пояснение.Посмотрим, но всего быстрей найду такой же мульт.К сожелению эксперементировать совсем нет времени, после праздников работы прибавилось не хило.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 21:16
У меня как раз тоже проблемы и были с С1, только на KB926, бук не захотел стартовать ни с одной из предложенных прошивок. Пришлось искать именно с С1.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:16
ребята есть у кого нито даташит или кусочек с мультом этим?
_______
|X_____|
вот этих двух ног нет на матери(они самые крайние сверху) Мне кажется они GND.
подскажите пожалуйста.
Крестиком отмечен ключ на микросхеме.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:18
блин картинка немного съехала.Надеюсь понятно?
знак "=" это две ноги.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:08
а может кто нито подскажет.
какие по счету эти ноги?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:12
88 и 87?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:21
Нихрена не понял, особенно с картинкой... Номера ног? А посчитать? :du_ma_et:
Дернул распиновку из схемы ECS G332:
http://diman-r1.narod.ru/Docs/g332_KB3910.jpg
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:23
похоже не задействованы
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 14:25
Дима ключ в виде X видите?
Если идти против часовой стрелки .Первые 44 контакта, потом еще 44 контакта
итого получаются крайние два - это 88 и 87.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
