Текущее время: 09 апр 2026 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 22:25
Приветствую всех! Надеюсь на вашу помощь, так как больше пока вариантов нету. Ноутбук DELL XPS M1330 на другой стороне модель написана "PP25L", платформу если нужно скажу позже. Достался так сказать, почти по наследству, и уже дохлый. Просто решил попробовать сам починить (есть опыт ремонта бытовухи). При включении гас индикатор на БП - коротыш по питанию. Полазил по форумам, там нашел, что может быть пробита емкость какая-то или цепь зарядки батареи. Начал мерять (не выпаивал), на всех емкостях короткое. И что то толнуло меня сначала выпаять и проверить транзисторы в цепи зарядки батареи(NTMFS4841N и NTMFS4835N). Начал греть феном... и в результате развалился корпус транзистора, в общем пришел в негодность. Как выяснилось позже он был исправным, так как коротыш никуда не ушел. Тогда начал пробовать выпаивать второй, что привело к тому же результату (видимо недостаточно опыта работы с SMD компонентами). Уже потом начал выпаивать емкости и нашел дохлую. После этого ноутбук начал запускаться. Включился, показал картинку с предложением выбора загрузки BIOSa или еще чего то, затем белый экран, а потом экран погас совсем. При этом на панели вверху клавиатуры горит блютус и замок с цифрой "9", кнопка "вкл" не светится. При нажатии на кнопку "вкл" все гаснет. А еще, после следующих запусков белый экран больше не появляется, и монитор гаснет иногда даже до предложения выбора действия. После того как постоит какое-то время без питания все повторяется заново. Пробовал подключать внешний монитор в SVGA, внешний монитор так-же гаснет как и родной. На этом ноутбуке есть сканер отпечатка пальцев. Может ли он блокировать загрузку...? Ну как вариант. В общем хочется починить девайс, но вот пока незнаю как. :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 02:05
Peretz_nvkz писал(а):
.....Пробовал подключать внешний монитор в SVGA, внешний монитор так-же гаснет как и родной. На этом ноутбуке есть сканер отпечатка пальцев. Может ли он блокировать загрузку...? Ну как вариант. В общем хочется починить девайс, но вот пока незнаю как. :(
В этом случае самое толковое было бы - в толковый сервис (понимаю, что жажда "починить" не пустит, добьёте!!)
Графика отдельная, или в СМ? Если отдельная, то очень возможно, что она и умерла, - при наличии питания на матрицу и целом кабеле
Плюс привнесённые Вами же неисправности, сканер отпечатка пальцев здесь точно ни при чём.
Решать Вам
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 09:59
Видео - Невидия 603 чип. Мрут частенько.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 10:14
Это Вы острым взором из-за компа увидели, что у автора не интел встроенное видео?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:28
Вчера такой делал - DELL XPS M1330
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:31
Какой-то чип Nvidia есть, сам видел, стоит под одним радиатором с процессором и мостом. Сегодня буду извлекать мать и смотреть. Вечером отпишусь. В таком случае закономерный вопрос: Можно ли найти в продаже чип видео?. Незнаю прям... стоит ли пробовать это самому... А во сколько приблизительно мне может обойтись ремонт девайса в сервисе? Хотябы плюс минус трамвайная остановка. Просто чтобы знать к чему готовиться или решить самому попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:35
А с чем (какой проблемой) пришел в ремонт?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:56
Разбирался с RTC.
Который , кстати, задурил после замены видео.
Отмазываюсь - видео меняли не у меня :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:57
После такого начала,
..что то толнуло меня сначала выпаять и проверить транзисторы в цепи зарядки батареи(NTMFS4841N и NTMFS4835N). Начал греть феном... и в результате развалился корпус транзистора, в общем пришел в негодность...
думаю, не стоит продолжать самостоятельно
...и всё таки интересно: что с этими транзисторами дальше?? без них эксперементируете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 12:23
Принимая во внимание, что "недостаточно опыта работы с SMD компонентами", наверное самому не стоит.
С BGA работать не легче, да и сама работа возможна лишь на соотвествующем оборудовании.
Иначе можно "зачинить" плату навсегда. А цену узнайте в ближайшем сервисе, тут-же обсуждаются технические вопросы :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 13:11
Найти такие же или аналоги пока не получилось. Много где искал. Пока пробую без них, но, закрадывается впечатление, что они все же как-то учавствовали в работе ноута, и не только в цепи заряда батареи. Эх...., ктобы мог бы подсказать где купить или хотя бы какие аналоги можно подобрать.... А пока все же буду их искать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:01
Peretz_nvkz, с таким подходом стоимость ремонта бука запросто будет равна (или превысит!!) стоимости замены материнской платы (если уже не достигла её).
В большинстве случаев включение без полевиков (позиционники какие?) приводит к выходу из строя узлов, питающихся от этого источника - СМ, ЮМ, ....
Какие аналоги? А так посмотреть не пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 01:22
подобная ситуация, принесли на ремонт, а он от зарядки коротит, распотрошил взглянул, сопротивления чипаков померял(вроде кз нет), собственно нужна схема.
его до меня делали уже - заметно по сорваным болтам и УЖАСНО размазанной термопасты, руки бы оторвал за такое. пробит 4435. чувствую предстоит мне с видео помучаться :men:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 03:16
Сопротивление на "чипаках?"? И все?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 09:39
поднял полевики - трупы, заменил - тоже самое, померять как советуют кондеры нечем, проц и мозг рабочие - проверил на другой машине. основных напруг нет, думаю быть и не должно) может какая из дорожек внутри коротит?!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:19
Отнесите в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:55
проверять ключи, и ваять заведомо рабочие транзюки те что развалили!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 23:32
делать больше нечего как тащить клиенский бук в сервис :-) схемку лучше подкиньте ;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 01:45
mp13, чем схема в Вашем случае поможет, если даже
mp13 писал(а):
поднял полевики - трупы, заменил - тоже самое, померять как советуют кондеры нечем, ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 11:12
Проблемка в том, что надо нести именно в ХОРОШИЙ сервис. В мегаполисах это конечно не проблема, а вот в провинции... Недавно пришел мужик c HP - не включается, отдавал в "сервис", продержали долго, отдали со словами "нет запчастей". Собран ужасно - половина винтов потеряна и тд. Оказалось, что всего лишь выгорел дроссель на входе 19В на контроллер дежурки! Причем это было видно даже визуально, если присмотреться. Интересно, каких же запчастей в "сервисе" не было))))))
Так что якобы "сервисы" могут тоже починить раз и навсегда - потом только в морг
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:12
всем спасибо, я сам себе сервис. сделал ноут, 2/3 кондеров пробиты, полевики заменены на рабочие, гпу припаян наместо, все работает. я работал в разных сервисах, знаю как собирают :po_zor: . ноутами заниматься начал - потому что мне их тащат, а так занимаюсь обычными системниками, мне это больше нравится и поле для экспериментов больше, да и зап часть найти можно - везде.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:13
притащили точно такойже ноут, только проблема с отвалом гпу. прогрел его, полосы и артефакты исчезли, вместо термопрокладки подложил толстую пластину их технической меди. через полчаса тестов на перегрев гпу - получил снова отвал.
вопрос - при какой температуре прогревать и с каким флюсом, замену чипа не предлагать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:19
:nel-zya: C таким подходом тогда не сдесь спрашивать, нет желанея по человечески ремонтировать то и ответ будет соответствующий. :po_zor: :pro_tiv:
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:33
понятное дело что чип менять надо, но есть интерес попробовать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:36
Уже давно все испробованно и доказанно, не живут они долго после прогрева!!! :nel-zya: Можете пробывать на собственных нутбуках ради эксперемента, если есть желание.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 09:56
:sh_ok: Эт как?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:15
Не хочешь менять чип, попробуй перекатать шары. Нижний подогрев 130 .......верхний при 170 уже поднимается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:18
если это были температуры в градусах цельсия, то да, поднимается вместе с пятаками...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:34
видюхи живут долго, 8800 gts 90 градусов в простое 120 температура работы при стоковом охлаждении работает после прогрева около 2х лет, сам делал - 8 штук так поднял. по этому мне не понятно почему на ноутах чипы не живут, они что сделаны по другим технологиям?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:49
:wo_ol:
