Текущее время: 13 май 2026 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1440, странный деффект
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:38
Всё-ещё нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:21
Хелп.....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:41
Осмелюсь посоветовать...
А с LiveCD Линукс загрузить получается? - И на что материццо?
Ввиду того, что нет ИК станции, следовательно, нет возможности все подряд снимать, нет разбора с МАХимками и пр., тупо пропаял разъемы, ноут работает, даже девочка уже уронить успела на работе, ан нет, пашет.
Внешнее, -показывал разделы и тут же синий экран (видео, память, HDD), не одно и то же, чаще - 0х0000008е. Линукс не мог инициализировать память. Грешил на север...
Похоже.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:20
да не, ИК у мя есть, ШИМы все менял, всё на что мог думаь - проверил заменой или просто отпаиванием и стартом ноута без микрух (без которых он мог стартовать)... так что тут не в этом дело... в теме я это всё описывал.
Сегодня приехали ко мне северники, как немного разгребусь с текущей работой - поставлю новый север - опосля отпишусь...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:25
конденсаторы по питанию исправные ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:28
Andy_1
проверял, подкидывал низкоимпедансники в параллель, тыкался осцилом, стрёмные питание (питалово мультика мне не понравилось) заводил с внешнего блока питания - без изменений...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:57
как вариант - течет какойто стабилизатор, вероятно когда винда подгружает какоето устройство - ток возрастает и напруга просаживается, видимо до такой степени что хватает какомуто сигналу отреагировать как команду на выключение ну или перегрузку .....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 13:22
на всех линиях питания смотрел осцилом, на все линии питания дополнительно вешал электролиты (3300*6.3 низкоимпедансники) - с питаниями проблемм не обнаружил, к тому-же деффект явно проявляется чётко в определённой время, можно в ДОСе ноут нагрузить любыми тестами (т.е. питания он будет хавать больше, чем просто при установке винды) - ноут спокойно работает, ошибок не выдаёт
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:25
столкнулся с похожей проблемой, ноутбук samsung. Все как у тебя, только при загрузке любого Linux он мне говорит о том что температура 128 градусов, вентилятор работает на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:10
Поменял север... и что-бы вы думали? .... да ничего.. блин :( всё как было так и осталось.. :de_vil: :wo)(ll: :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 01:35
assa11 писал(а):
Осмелюсь посоветовать...А с LiveCD Линукс загрузить получается? - И на что материццо?
И всё таки: Вы ни разу не отписались по поводу LiveCD или Ubuntu(посвежее, и в режиме PnP). И из LiveCD запустить S&M какой-нибудь.
А по поводу севера - результат был предсказуем процентов на 90 - ну не дохнут с таким проявлением неисправности Интелёвые СМ. Во всяком случае у меня ни разу не было.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 02:10
дык потому и не сильно рвался.. но раз уж всё-равно приехала посылка с чипами, и среди них были заказанытакие северники - грех не подставить..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 02:16
Дык, и еще раз настаиваю. Явное нежелание запустить Ubuntu - наталкивает на подозрение. Так как, поставить Линух или запустить ЛайвСиДи на мой взгляд всё таки проще, чем купить, привезти, поменять СМ ! И получить на выходе - то-же самое.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 02:43
Итого:
на сегодняшний день...
менялись на НОВЫЕ
-Север AC82GM45
-ЮГ AF82801IBM
-Мультик WPCE773LA0DG (был заменён на WPCE775LA0DG)
-ШИМы ISL6266A MAX8731AE
-flash BIOS`а (MX25L1605)
подкидывались 100% рабочие
-ОЗУ
-Винт
-СД-привод
-Проц
Выпаивались из платы и стартовалась платформа без:
-Lan
-WiFi
-Audio (codek)
-картридер (микросхема и сам разъём)
По "мелочи":
-были заменены все кварцы на плате
-Был перешит Биос
-Было просмотрено на осцилограмме все основные линии питания, позже к ним было дополнительно припаяно по 1 электролиту на 3300мкф, питание мультика и вовсе было подано с внешнего блока питания
-Ноут включал от 2 разных (фирменных, "правильных", с 1W ID-контроллером) зарядок
-Пропаял сокет проца
-Винду ставил разную - 3 версии ХР и "семёрку", пытался ставить как на винт, так и без винта вообще; пытался ставить и с СД и с УСБ-флешки в самых различных вариациях
-Пробовал разные настройки БИОСа
-Внимательно просмотрел все разъёмы н предмет мех повреждения, и материнку на предмет сколов мелочи, царапин, трещин и прочее - ничего не нашел
На плате остались не заменённые следующие микросхемы:
TPS51116 (PU3202 (?)) TPS 51117 (PU3602) CU=BK (PU3702) TPS51125 (PU3302) GMT L442 (не уверен в правильности маркировки) (U2801) и клокер SLG8SP513V (U701)
Большинство из них мелкие QFANки, не поменял ибо нету таких в наличии... заказывать? ну нету желание заказывать всю комплектуху на материнке...
LiveCD пока не грузил... кинте плиз в личку ссылкой на проверенную версию, чтоб долго не раскапывать инет.. и так уже руки опускаются с этим нотиком...
Поидее написал (кратко перечислил всю проведённую работу в одном посте) всё, если что-то забыл или упустил - потом дополню...
Есть ещё какие-то мысли?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 03:49
Может это поможет
Windows 7 - How to dual boot dell inspiron 1440?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:04
viewtopic.php?f=78&t=35057
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 13:01
Dwit это я делал, результата нету
Asmadeus у меня мультик работает, он даже прошился, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:40
LiveCD не грузится!
Пробовал загрузить Alkid Live CD & USB (21 декабря 2009) Русская версия Full-сборка для CD и USB (686,04 MБ)
первый экран (там где белая полоска "заполняется") прошел ОК
Второй экран (с логотипом винды) примерно через пол минуты после логотипа - ноут точно так-же отключается...
Проверил этот LiveCD на своей машине - всё прекрасно стартонуло... так что опять стенка... :wo_ol:
какие ещё мысли?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:00
Тааааааксь... а вот Убунту кой что (возможно) подсказала.
При установке (как ЛайвСД, без винчестера) между первым и вторым скрином выпала вот такая мессага:
Код:
 [    2.403274]  Critical temperature reached  (128 C),  shutting down.
однако продолжило дальше грузиться и в итоге прекрасно работало. Сама мессага с ошибкой появляется буквально на секунду (пришлось фотиком фотографировать, прочитать не успевал) после чего, как ни в чём не бывало, грузит дальше окошкл выбора - устанавливать Убунту или просто "посмотреть" (вариант LiveCD), жмакаю "посмотреть" - грузит рабочий стол, можно по менюшкам полазить, флешку подключить... всё работает! Кулер на ноуте вращает в нормальном режиме (еле покрутит - останавливает.. ждёт пока проц немного прогреется - опять покрутит.. ну и т.д.) на ощупь на плате ничего не греется (ну по крайней мере выше нормы)
Вероятнее всего, как и в варианте у Gerain что-то с каким-то датчиком.. вот токо у меня кулер ведёт себя вполне естественно...
Подскажите, где у этого ноута стоят эти датчики и как их проверить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:37
Всё :-) напал на след :)
Микросхема EMC2101 (позиция на плате U2801 на самой микросхеме написано GMT L442) - управлялка всеми датчиками и кулером.
Отпаял её - всё заколосилось :a_g_a: есессно кулер не вертиццо, ноэто уже мелочи - как определю точное местоположение блохи - отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:39
Огромное спасибо oldg, который таки убедил меня поставить Убунту, вследствии чего я увидел ошибку по температуре.. да и вообще за его моральную поддержку и советы!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 05:57
Долго же пришлось убеждать! :danser_dans: -с бубном, почти ШАМАН.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:37
Проблемма решена :cool_cool:
Нашел "блоху"
В данном конкретном ноуте это была керамика С2802, 470пФ, паралельно датчику температуры проца (который в самом проце) включена
страдала эта ёмкость утечкой :-) причём очень заподлисто...
когда я обзванивал их в первый раз - утечка была 650 Ом (на тестере на "прозвонке" это выглядит как самый обычный кремниевый переход) - поэтому не уделил этому совершенно никакого внимания, тем более у этого контроллера все три входа звонились по разному, на осцилограмме я увидел "что-то смутно тревожное", решил подстраховаться и сделал ошибку, поскольку я думал, что эти кондёрчики банальные фильтра - то махнул их "не глядя" на керамику 0.1 мкФ - осцилограмма стала чистенькая, без "выбросов" но ситуация не изменилась. Я решил, что дело не в кондёрах и вернул родные на место... а как оказалось 0.1 мкФ было очень много, и еси раньше контроллер затыкался токо по 1 каналу - то после замены - по всем трём (ну по крайней мере я так думаю), только это никак не отразилось на поведении ноута.
Вычислил емкость случайно, переписывались в почте с человеком, который мне советами помогал - и описывал что и как я делал, в том числе и заново прозвонил датчики (он просил) и отписал результаты
Насторожило меня то, что один из входов контроллера начал "звенеть" в 417 Ом... отпаял контроллер - всё равно на него было подозрение в смерти прозваниваю плату - а 417 так и осталось, более того, превратилось уже в 380 :-) кондёр ещё больше "утёк" ;;-)))
поитогу заменил с другой платы (с разборки) кондёрчик - ноут живёт, кулером весело шелестит, форточки устанавливает :) всем спасибо за участие! Отдельная благодарность oldg !!
ЗЫ, Gerain - проверте у себя на ноуте обвязку контроллера, в Самсунгах часто стоят именно эти контроллеры, возможно у вас тоже "блоха" померла - датчик или ёмкость в утечке ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
