Текущее время: 09 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: asus a6t - не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:46
Уважаемые мастера по ремонту!
Такая ситуация с asus a6t: Работающий ноутбук ушел в спячку и выключился. При этом был значительно нагрет, как при графической работе, но выполнялось обычное копирование файла.
При включении: Происходит обращение к DVD, HDD. Как во штатной загрузке моргают все индикаторы. Питание как с батареи, так и от блока определяется. После обращения отключается, при последующих включениях все повторяется снова.
-1. Был очищен радиатор от пыли, ее было много.
-2. Подозрение на неисправность южного моста. Как его определить, что за чип(микросхема) ??
-3. Либо сразу заменить видео чип NVideo GF 7600 Go ????
 Заголовок сообщения: Re: asus a6t - не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:49
север умер, отнесите там кто умеет паять BGA.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:01
для начала дунуть на кристалл севера
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:34
Интересная к вас логика))
У этого ноутбука типовой дефект СМ 6100 (или SPP100 точно не помню), один из способов проверки это (с умом)подуть на кристалл воздушкой после этого обычно ноут оживает. Замену лучше производить в паре с 7600. Юг NF-430 летит гораздо реже, но на этой моделе тоже имел место...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:09
viewtopic.php?f=77&t=22328
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 04:49
Спасибо за совет: Попробую подуть феном.
- На счет Северного и Южного моста, - это те самые два чипа, которые расположены под радиатором на одной стороне с процессором.. ???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 05:51
Eng81 Юг nf-430-n-a3; Север NF-GO6100-N-A2; GPU GF GO7600-N-A2
Залез в раздел для профессионалов, а элементарного не знаешь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 06:43
Не будем вдаваться в причины вопроса, однако Спасибо за уточнение)) Я для самопроверки спросил.
А что значит один из способов "с умом" - подуть, прогреть -НО не пререгреть?
- Какие еще хитрости есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:52
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, в каком интернет магазине можно приобрести NF-GO6100-N-A2, чтоб это было оперативно и за приемлюмую цену.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:00
Не в этой теме. В офтопе либо в барахолке.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:04
а зачем.сами поставите?за приемлимую цену будет реболл.за неприемлимую цену возможно будет новый.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 04:16
Сергей Петрович, неприемлемо и возможно новый - это как понять?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 10:44
:bra_vo: Вот и подул окуратно на север)) после прогрева go6100, - начал работать кулер и видимо пошла загрузка системы, но монитор не работал.После прогрева go7600, - стал работать монитор.. в общем все заработало))
- Почему решил что пошла загрузка системы, во первых винт начал жить, во-вторых когда заработал монитор, то пошла загрузка системы как после некорректного завершения работы.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:04
это только начинаються ваши мучения.скоро снова разбирать ,дуть,собирать и так по кругу пока чип окончательно не добьёте. :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:16
Да ну нафиг, сплюнте товарищ!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:24
а чего на покойника плевать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:03
да кстати.есть такая поговорка-скупой платит дважды :-) .вы своими разбираниями и прогревами убьёте плату и тогда ноут в топку.не раз приходили пассажиры с платами с пузырями после прогревов. :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:06
надо какой то админу фильтр поставить для новичков и проф,а то на форуме такой компот. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
