Текущее время: 25 май 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:23
платформа LA-3121P Rev. 1.0
нет подсветки, инвертор + лампа рабочие. на 28 (ene) пине разъёма jp1 0,24 В, на 29,30 - 0 В. вызвонил 28й пин на резюк R1 и диод D2, на вход R1 приходит 3.3 В, на выходе 0,24 В. При снятии D2 появляется 2.8 на 28м, 3.3 на 29м и тусклая подсветка на несколько секунд при старте ноута. схемы на даный бук нет, смотрел по другим асерам, D2 идет на i/o ENE (сигнал BKOFF#, в моём случае 4 Ом относительно массы), я так понимаю дело в нём ? на 30й пин вообще что то должно поступать ?
прошу совета, схемы, куска схемы :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 20:40
Использовать схему от LA-3151P - отличаются интерфейсом HDD
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 22:08
Эти схемы отличаются не "интерфейсом HDD" :nel-zya: в LA-3151P установлен отдельный видеочип X1300, X1600, а в LA-3121P видео интегрированное в северный мост.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 02:38
нет подсветки, инвертор + лампа рабочие. на 18 (ene) пине разъёма jp1 0,24 В, на 19,20 - 0 В. вызвонил 18й пин на резюк R1 и диод D2, на вход R1 приходит 3.3 В, на выходе 0,24 В. При снятии D2 появляется 2.8 на 18м, 3.3 на 19м и тусклая подсветка на несколько секунд при старте ноута. схемы на даный бук нет, смотрел по другим асерам, D2 идет на i/o ENE (сигнал BKOFF#, в моём случае 4 Ом относительно массы), я так понимаю дело в нём ? на 20й пин вообще что то должно поступать ?
прошу прощения, исправил неточности
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:29
где то на форуме нашел:
Павел Сумин писал(а):
BKOFF# - 28/U27/ENE910
DAC_BRIG - 99/U27/ENE910
INVT_PWM -32/U27/ENE910
имею у себя:
BKOFF# - закорочен на землю, нужна замена ШИМ
INV_PWM - 3.3 В, я так понимаю, это норма для старта инвертора
DAC_BRIG - 0 на выходе, кз нет, за что вообще отвечает сигнал, и при каких условиях формируется, не хотелось бы заказывать ENE и потом искать проблему по этой цепочке.
помогите :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 22:41
atmx писал(а):
имею у себя:
помогите :)
Если вы намеряли 28-ой ножке мультиконтроллера 4 ома, то это однозначно выход пробит и необходима замена мультика. Что касается яркости, то сигнал регулировки должен присутствовать на каком-то одном выходе и его уровень (или скважность импульсов) должна изменяться при регулировке с клавиатуры.
Если вы сняли диод D2 и 2,8В появилось на 18 выводе JP1, то тем самым вы включили инвертор и подсветка должна бы быть включена постоянно.
Почему-то вы не упомянули о изображении на матрице. Оно есть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:30
индикация есть, убрал 28й контакт, короткое пропало, на 18 выводе разъёма JP1, появляется 3.3 В без нагрузки, при подсоединенном шлейфе с инвертором падает до 2.65, на 19 выводе JP1 постоянные 3.3 В и не регулируются с клавиатуры, лампа загорается во время старта бука и тухнет, заказал мультиконтроллер, после его замены будет видно. (подавал отдельно на выводы инвертора VIN, ENA, DIV 19 и 3 В, лампа светилась)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:11
замена мультиконтроллера решила проблему. всем спасибо. закрыто.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
