Текущее время: 09 май 2026 02:41
 Заголовок сообщения: Acer 5030: не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:15
Доброго времяни суток уважаемые форумчане. Acer5030 FL52 материнка HannStar LA-2931P.
Приешел бук вот с такой проблемой. Не видит клавиатуру м тачпад. Так понимаю, виной всему KB910LQFA1. Искал на нее даташит - ненашел. Есть ли у кого инфа на этот мульт? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:39
в этом аппарате с данными симптомами проблема с ati sb460
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:45
ATI IXP460(SB460) cдох, а мульт ни причём.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:50
Отвал юга? Кстати, не исключено, так как усб тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:15
Только стоит там SB450 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:39
Вот блок схема.
HGW51.png [ 272 КБ | Просмотров: 878 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 22:01
Дела это не меняет:) Там не отвал, а отъезд юга в мир иной!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 22:05
А какой асер? В правилах читаем - правильно указывайте модель. Acer Aspire, Acer Extensa, Acer Travel Mate, ещё и Acer Ferrari. И поиск по форуму тоже никто не отменял.
Хотя бы viewtopic.php?p=63726
Хотя сути дела не меняет 450-й дохнет с теми же симптомами. Только он не в отвале, у него сдох контроллер USB. Менять его надо.
ЗЫ почему-то уверен был что в этой модели 460-й живёт. А проверил, на донорской мамке от такого же SB400 стоит. Заработался похоже. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 22:24
User74(Сергей Попов)В первом посте написал :)
Acer5030 FL52 материнка HannStar LA-2931P. Думаю LA-2931P ключевое слово ;)
Ну, да, запарился, не указал что это компал :du_ma_et: . Поиск.. Что бы не задавать тупых вопросов, всегда перечитываю форум, ищю. По этому и постов у меня нет. Так как форум это - открытая книга :cool_cool:
Теперь по логике.. клава и тач - пока главная проблема и все это идет к мульту, по этому начал с него. Выгарание USB может тут отдельная тема. Каков процент, что замена юга даст желаемый результат? И как проверить? Вот по этому и обратился к професионалам. Ведь не исключено что вместе с югом надо будет менять и мульт?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 22:40
Мульт-то причём? Дохлый USB-контроллер подвешивает квадратную шину, в результате все USB устройства перестают определяться, клава и тойчпад как раз и висят на шине. Выжигают обычно дохлой флэшкой или, скажем принтером, который воткнут в другую розетку и висит на другой фазе, вдобавок в момент подключения включен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 22:46
User74(Сергей Попов)Все! Спасибо! Теперь все ясно и понятно!
