Текущее время: 13 май 2026 22:28
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:37
Здравствуйте. Вобщем, такая проблема. Ноут начал выдавать надпись, "батарея заряжена,замените батарею" и выключаться. Индикатор на батарее перестал вообще показывать. По просьбе клиента была продана батарея, надпись исчезла, но когда батарея разрядилась, ноут снова начал выключаться. Очевидно нет зарядки батареи.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:50
Я полагаю, что новая АКБ не могла умереть за вечер.
Разобрал ноут, подключил БП, начал мерять напряжения.. без АКБ при выключенном ноуте.
на входе 19,2В, на контактах к батарее 3,3 0,4 2,8. Подключил АКБ. Напряжение на входе упало до 9,2В , на батарее 9,2В 3.3В, 3.3В. может ли это быть БП??? я встречал такие случаи, когда от нагрузки БП просаживался, но как это проверить, не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:55
я не эксперт, ремонтирую ноутбуки почти год (студент:). Прошу вашей помощи. Схемы к ноуту я не нашел, а без нее очень сложно что-либо проверять.кстати, при подключении АКБ индикатор горит красным.Вот в принципе и все. Подскажите может какую микруху смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 09:08
Первым делом посмотри, насколько проседает напряжение при ВКЛЮЧЕННОМ ноуте и ОТСТЕГНУТОЙ батареей. Если больше, чем на 0,5 вольта, то это БП. По косвенным признакам "...Напряжение на входе упало до 9,2В , на батарее 9,2В..." это БП на 95%. Смысл в том, что когда батарея разряжена до предела, она начинает нехило сосать ток от БП, а он просто не вытягивает нагрузку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:01
Вот в этом позвольте с вами не согласиться! Схема зарядки представляет собой импульсный стабилизатор тока, т.е. величина тока зарядки постоянна вне зависимости от от процента зарядки аккумулятора и только в самом конце цикла зарядки - при достижении максимального напряжения для данной батареи, схема переходит в режим стабилизации напряжения, а ток начинает падать.
В остальном согласен - БП, но может в зарядке ключ пробит?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:28
Почетный Мастер
а теперь подумайте, является импульсный стабилизатор исправным, если при падении выходного напряженя на 50% продолжает упорно работать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 00:09
Блок питания надеюсь подключался заведомо исправный, не знаю как в этой модели, но в некоторых идут блоки с тремя контактами, третий как раз завязан со схемой заряда, если от него не поступает сигнал о готовности, то питание ноутбука осуществляется от блока питания нормально, а схема заряда аккумулятора не включается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 12:57
Но не в этой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 14:06
Бп проще проверить лампой 24v 40-60w, в любом авто-магазине она есть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:26
Да, вы были абсолютно правы..это БП.
Всем спасибо за ответы, отдельная благодарость Asmadeus и iskander075 : толково, профессионально, без унижения!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
