Текущее время: 08 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: HP 4415s Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 08:17
Если есть поделитесь схемой на HP 4415s
6050A2268301-MB-A03
SPS: 585221-001 Rev 4.30
Или хотя бы что-то похожее...
Мульт: KBC1098-NU.
ЮГ: 218-0660017
Не включается.
BIOS перепрошивал.
Генерация на Юге и Мульте есть.
Не могу до конца разобраться с питаниями и мультом.
Единственный симптом: при подключении АКБ или БП, возле разъёма питания светится голубой светодиод, мигает желтый, до бесконечности...
Ноут вроде ещё гарантийный, но до меня уже побывал на двух "сервисах", где его поковыряли и попаяли. Изначально причина поломки неизвестна.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
 Заголовок сообщения: Re: HP 4415s Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 11:48
viewtopic.php?f=232&t=38729
У меня тоже шасси( думаю)
Голубой СД горит только при зарядке, мигание желтого - полагаю ошибка питания как в моем случае.
При подачи любого ( одного) питания кратковременно голубой, переход на желтый, 0.3 сек, переход на голубой - откл.
Без батареи чмоса сама не стартует.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 18:00
Решено...
Изначально причина была в кривом BIOS. А я ещё и не ту версию залил (Вместо 68CCP, прошил 68GPI).
+Где-то до мена криво впаяли Q1019 (Непонятно зачем вообще его трогали)
Зря тему создавал... Но от схемы не откажусь)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 07:44
Не повезло...
При сборке плюсовой провод от кулера попал между платой и корпусом, был зажат, и замкнул на землю. Ноут не включался, и уходил в защиту. Пробило маленький полевичёк, который включает кулер.
После этого ноут не грузится, мигает 5 раз CapsLock - "Общий сбой системной платы".
Подскажите, что это значит поточнее. Может ли быть причиной отсутствие какого-то питания (вроде все есть). Насколько я понимаю этот "общий сбой" мульт диагностирует?
Мне-бы хоть кусочек схемы, там где KBC1098, где у него LPC и куда PGOOD приходят.
Менял проц, оперативу, грел север, всё безрезультатно.
P.S. Неизвестно точно, причина неисправности в замыкании, что я учудил, или в том, что было причиной вылета BIOS изначально (микротрещина, непропай или глючный компонент).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:41
Нашел схему с таким мультом, на LPC тишина.
PWR_GD [78] приходит.
После запуска через 1.5 - 2сек проскакивает Reset.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 01:06
Может есть у кого схема:
HP ProBook 4415s/4416s (Piaget 2.0 Discrete) schematic – PIAGET-Discrete P09C2.0D – 1310A22683-0-MTR
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 06:04
Раздобыл схему.
Все питания в норме.
Все PRW_OK, GOOD и т.д. есть.
48Mhz есть, 66Mhz нету.
Буду наверное менять север.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 03:08
Перепаял север, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 12:43
а где схемку то раздобыл?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:55
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t= ... %2A#p11494
cron
