Текущее время: 25 май 2026 17:32
 Заголовок сообщения: шлейф hp compaq nx 9020
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:45
Добрый день. Недавно на моем ноутбуке стали появляться искажения изображения в виде мерцания и дрожания. Разобрав его обнаружил в шлейфе 3 оборванных провода (два черных, один коричневый), но при включении с оборванными проводами на разобранном ноутбуке все вроде бы нормально работает. Подскажите пожалуйста что это за провода если и без них все работает?
nx 9020.jpg [ 101.05 КБ | Просмотров: 1205 ]
 Заголовок сообщения: Re: шлейф hp compaq nx 9020
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:50
Вероятно "земля", но тестер рулит.
Вызванивай до разьемов, потом кто-нибудь да ответит по номерам контактов.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 23:05
А чего вызванивать-то? Отключил от бука адаптер и АКБ, вставил разъём и прозвонил на массу, если звенят, то это она и есть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 08:13
Artn97
И остальные провода в шлейфе внимательно осмотрите.
Мерцания и дрожжания просто так редко бывают, должны быть ещё "мёртвые" проводники.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:59
Благодарю всех за советы, действительно 2 черных провода сидели на массе, коричневый был в параллели с красным (+3D), при внимательном осмотре было обнаружено повреждение еще оранжевого и желтого проводов, когда все провода пропаял, собрал - заработало! Но закрывать теперь боязно, поэтому юзаю пока только дома.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
