Текущее время: 10 мар 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Acer 3680(ZR1) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 08:15
Не включается ни от сети, ни от аккум-ра.Говорят, просто перестал включаться. Горит светодиод зарядки акк-ра, на кнопку не реагирует.
Плата DA0ZR1MB6D1 Rev.D. На плате - всё красивое, но холодное, как будто не запитано. По 19В не коротит, дежурные 5в и 3.3в имеются. При проверке керамики сначала смутило сопротивление по +VCCP ( 16 ом), но, видимо так и должно быть, вышел на преобразователь с шимом MAX8743. Не запускается он, на 12н не приходит сигнал SusOn. Прошёлся от кнопки включения до 2н мульта PC87541, на кнопке 3.3в. При нажатии кнопки уровень на 2н падает, питание 3в на ногах Vcc присутствует, но на 27н SusOn не меняется, лежит в нуле.
Насколько позволяет имеющийся под руками осц C1-112 - генерация на кварцах мульта и ЮМ имеется.
Подскажите, менять мульт или не факт и ещё что-то нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3680(ZR1) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 08:53
присмотрись внимательнее к кнопке включения. Это их типовая болезнь. попробуй замкнуть контакты включения внаглую
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:10
не тот случай, я ж написал, что до мульта доходит от кнопки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:44
Относительно земли Suson проверили (на pq19 обратите внимание)?? Сигнал Mainon (4 нога мультика) тоже не поднимается (относительно земли тоже посмотреть не мешает)???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:10
конечно относительно земли,
pq19 - нормальный.
При изменении уровня от кнопки на 2н мульта,
ни Suson (27н), ни Mainon (4н), ни Vron(3н) - не меняются, все в нуле.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:36
PC162 снят?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:45
не установлен с завода, еле нашёл место под него, под плёнкой pcmsi.
Только pc161 запаян.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:29
всё-таки 16 ом по Vccp - это нормально у ZR1 ?
Что ещё проверить можно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:09
Проверить нужно отрабатывает ли мульт нажатие кнопки - EC_DNBSWON# (171) и поднимает ли RSMRST# (155)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:13
И датчик закрытия крышки LID# (162)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 05:05
спасибо за ответ.
Датчик отсоединён от платы, те - "крышка открыта". На датчике 3.3в, как и на 162н (LID#).
На 155н (RSMRST#) постоянно 3.3в,
на 171н (DNBSSWON#) отработка идёт, при нажатии кнопки уровень с единицы падает в ноль.
Причём на этих двух ногах ситуация не меняется "открыта крышка" или закрыта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 07:26
чё-то забыл написать вначале,
обмен между флешкой и мультом по шине идёт.
В ЮМ проблема?
По портам ЮСБ криминала не обнаружено, кстати.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 16:58
Batona писал(а):
спасибо за ответ.
По идее юг должен в ответ поднять SUSB# (90) и SUSС# (89)
Вот с LID# не всё понятно. Если он в 0, то по идее мульт не должен поднимать RSMRST#, т.е. на "юг" у вас практически сброс не поступает если RSMRST# поднимается одновременно с подачей питания.
Но это ИМХО, могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 08:16
Rsmrst#(155н) поднимается при первом нажатии кнопки, не зависимо от статуса датчика крышки и держится пока не отсоединишь питание.
А вот EC_DNBSWON#(171н) при нажатии кнопки падает, при отпускании - поднимается. На SUSC#(89н) и SUSB#(90н) - никакого отклика- в нуле.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:18
С сигналами со стороны мультика всё правильно. Реакция на закрытие крышки наверно может отличаться в зависимости от микрокода мультика, но вот юг должен отреагировать однозначно, подняв эти два сигнала. На форуме была тема по поводу ICH8 в ситуации как у вас - замена моста не помогла и тема не получила дальнейшего развития - клиент бук забрал. Может вам повезёт больше.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:39
я бы биос прошил,а потом уже голову себе парил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:33
Тоже не лишено смысла, но здесь мульт ведёт себя адекватно, а юх - нет, и пока он питания не включит биос читать некому (проц без питания работать не умеет).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 10:01
Мне помогло удаление PC162(искать непросто было)надо под штырьки разъёма заглянуть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 03:12
Странно, почему то никто, до сих пор, не обратил внимание на напряжение пресловутого конденсатора PC162. Всего 10 Вольт и это на выходе умножителя, выдающего 12 Вольт. :sh_ok:
Потому PC162 и пробивается.
Грубая ошибка разработчика.
Или своеобразное «Пасхальное яйцо» для ремонтников... :nez-nayu:
ZR1-PC162.PNG [ 19.01 КБ | Просмотров: 5662 ]
В нормальных схемах (Quanta TW7), в умножителе, стоит 0.1 на 50 Вольт.
В принципе у PC80 тоже жизнь не сладкая.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:32
Сейчас ковырял такую же плату, как у ТС - с теми же симптомами. После нажатия кнопки на RSMRST# поднималась 1, DNBSSWON# при нажатии кнопки падало в 0. На SUSC# и SUSB# южника до нажатия 0,06 вольта, после нажатия - четкий 0. Проблема была в дохлом GBM.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 12:40
Acer 3680 плата Quanta ZR1 нет изображения, пост код DA. При снятой звуковухе изо есть. Под тачпадом сгнил один пятак R_CD_SDOUTA идущий на ЮГ и резисторы R272, R262, все остальное в идеале, нет сильных следов залития (возможно ранее почистили).
Quanta ZR1 post DA-.jpg [ 400.86 КБ | Просмотров: 3746 ]
