Текущее время: 25 май 2026 13:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9700 (dv9925nr)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 04:18
Есть такой аппарат на камешке AMD.
В данный момент при включении мигает всей индикацией и через секунду тухнет без каких либо картинок на дипплее.
В результате вскрытия, было обнаружена слежавшаяся пыль в плотную подушку на радиаторе охлаждения.
По видимым признакам - (изменение цвета) неисравен чип Nvidia MCP67M-A2.
в связи с этим вопрос, сколько стоит новый чип и работа по его замене ?!
сборку я проведу сам.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 (dv9925nr)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 04:40
AnyKey,
viewtopic.php?f=87&t=31505
viewtopic.php?f=87&t=32669
Цены здесь не обсуждаем :st_op:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 06:13
AnyKey, отдайте сначала ноутбук на диагностику, может быть проблемма не только в мосте MCP, но и в видеочипе. А там уже решайте, делать вам его или проще будет на органы сдать :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:13
Smirnov (Sergej64) писал(а):
AnyKey,
я не обсуждаю цены, а интересуюсь.
Благодарю за мудрый совет, но в вашем случае я бы не торпился,
так как в этой модели мост и видео чип - одно целое.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:03
AnyKey,
а кто в первом посте писал MCP67M-А2? или таки MV?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:08
тьфу, извиняюсь, попутал, это МD без видео, а М и MV с видео.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:45
vlad_snake
:) случается..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:49
AnyKey Новый будет найти сложно, а может и не возможно.
