Текущее время: 25 май 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZG5 нет старта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 09:37
со слов клиента перестал включатся после падения. ноут включается, но нет старта, пост-карта показывает 0, индикатор reset горит постоянно, clk не горит. напряжения все в норме, в том числе 3vpcu и 5vpcu. сразу после подключения БП сильно нагревается PU7 (шимка 3vpcu и 5vpcu). проверка оцилом на выводах spi флэш показывает активность. реболить еще не пробовал, решил сначала посоветоватсья с опытными людми
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZG5 нет старта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 09:52
Ищи, по какому напряжению КЗ. Потом элементы, которые могут коротить. Хотя, скорее всего, при ударе, системой охлаждения снесло кристалл севера
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 12:00
+плата картонная.пятаки на раз отрывает
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 13:50
КЗ там неут, я написал что все напряжения в норме. пробовал реболить цпу, NB и SB - без изменений. потеряв всю надежду решил попробовать перепрошить spi flash - и о чудо аппарат ожил! от падения значит BIOS портится :) .но PU7 (RT8206B шимка 3vpcu и 5vpcu) все равно очень горячяя.кто уже ремонтировал сабж не замечали такое? может это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:02
это значит, что не все что говорит клиент, однозначно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 00:12
+100. Клиент говорит так, потому, что его так "научили". аппарат не падал, а если и падал, то невысоко. Эх!!! если б клиенты всегда правду говорили....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:27
поработал и снова слетел BIOS. думаю изначальная проблема именно в неисправной шим RT8206, из-за чего происходит кратковременный скачок 3vpcu и как следствие нарушение содержимого spi flash. возможен такой вариант?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:41
[quote="giniyatov_ainur"]поработал и снова слетел BIOS [quote]
может просто флешка подыхает? Другую ставить пробовали?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:47
не пробовал ибо нету программатора.такое наблюдение: при рабочем ноуте пост карта на minipcie ничего не показывает(вернее показывает 0, reset горит, clk не горит). это значит что у этой модели пост-коды не выводятся на minipcie и нужно к LPC прямно к ножкам мультика припаиваться? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:29
Можно подробней узнать о spi flash и как ее программировать?У меня на ноуте тошиба те же симтомы - ноут включается,но нет старта.Думаю тоже нужно перепрошить flash или bios.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 14:57
да позавчера колупал такой, там LPC на minipci-e не разведено.
ЗЫ: у моего была дохлая карточка беспроводки и слетевший биос. Модель была AOA 150
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:03
програмировать ее надо програматором, чем же еще?
У части тошиб (с Phoenix биос ) есть RECOVERY MODE для сосстановления биоса. Поищите по форуму и в гугле по словам CRYSIS DISK
ЗЫ: Модель бы тошибы хоть озвучили, а еще бы лучше завели новую тему с подробным описанием что и как...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:53
не обратил внимания rt8206 как греется?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:25
TaG,вот моя тема: viewtopic.php?f=232&t=37623
может поможешь чем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:08
нет, смотрел, и посмотреть пока не смогу, т.к. уже его клиенту отдал
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:41
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
