Текущее время: 05 мар 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Матрица на Samsung x10 - потухла.
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 18:43
Ноут стал помигивать матрицей причем при смене разрешений, типа переход из игрушки в Windows (может совпадение), открытие закрытие и шевеления и прочие пасы руками ничего не дали, при очередном включении лампа погасла на совсем... изображение чуть видно... думал инвертор - замена на такойже ничего не дала, на внешнем мониторе изображение впорядке... подключил матрицу (только питание лампы) к другому инвертору - засветка есть... подключение матрицы к рабочему Samsung x06 - изображение есть подсветки нет... совсем запутался чтото... может у меня оба инвертора дохлые? потому как подключил инвертор на матрицу с x06 - изображение есть - засветки нет.....
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 02:37
Почетный Мастер
Там 2 разъема шлейфа матрицы в МВ разваливаются.
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 07:43
проверь, приходит ли питание на инвертор, сигналы вкл. и яркости. проверить на разъеме инвертора и на разъеме на матери. скорее всего шлейф развалился.
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 11:30
понял, было такое подозрение, пойду прозванивать, пасиб!
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 11:49
Почетный Мастер
Нечего там прозванивать, паять надо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 18:29
всмысле на материнке прямо шлейфы сыплются?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 19:12
Вобщем шлейфы все целые, даже проверил на другом таком живом буке, чтото умерло на материнке где искать микробу которая отвечает за управление подсветкой матрицы, еда на инвертор приходит... есть у кого схема такого бука? на сайте вроде есть, но не смог взять... недоступно...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 23:02
Почетный Мастер
cabal писал(а):
шлейфы все целые
это нормально
1. разъемы отваливаются - классика
2. GF5200, тоже нередко мрет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 14:40
про концевик была идея, однако он гасит полностью матрицу, а на ней изображение есть... нету только подсветки...
разьемы тож все впорядке, прозванивал и их, GF5200 мог конечно сдохнуть, но почему тогда на внешнем мониторе все окей показывает да и на матрице без подсветки просвечивает... думаю как обойти микробу управления и подать питание на подсветку... регулировки не будет, но она и ненужна - пусть на максимуме горит всегда при включении...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 16:46
мдя, закончились идеи похоже :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 17:04
так что там с напряжениями?
иногда мрет предохранитель по питанию 19В (или какое там у тебя) он находится непосредственно возле разъема на мамке.
Пока все напряжения коорые на инвертор идут не найдешь тебе моло кто поможет... По инверторам даже целый топик со схемами есть...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 17:09
если не нужна регулировка, возьми енабл и яркость с питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 19:49
Была такая же неисправность на НР zd7000 - Go5700 перестала выдавать разрешение на поджиг лампы , ну отрезали его - бук проработал месяца 2 и вернулся с мёртвой Go5700.....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007 00:40
Почетный Мастер
havlar, в точку!
дополню в тему:
Неоднократно ремонтировал буки с диагнозом "включается, не стартует, матрица белая". Оказывается пару-тройку месяцев назад бук был где-то (иногда и в именитых СЦ) в ремонте с неисправностью "нет подсветки" - те ребята недолго думая взяли енабле с 3.3В (причем в ряде случаев - Dell Cpx, FIC MB02 и др. просто вешали соплю на инвертор в "нужное место") и отдали клиенту, объяснив что "если не хотите менять мамку - пользуйтесь так".
Ну а через некоторое время окончательно отваливается/мрет мультик, либо видюха.
Отсюда мораль: принимать к исполнению рекомендации типа "возьми енабле с питания матрицы" или "запитай кулер с питания харда" КРАЙНЕ ОСОЗНАНО, понимая откуда какой сигнал растет и о чем может сигнализировать его отсутствие.
Осталось только понять, почему именно с енабле начинаются проблемы в массе случаев :lol: (не так часто, но тоже достаточно систематически - пропадает FANPWM с различных мультиков)
Надеюсь, автор темы приймет этот пост к сведению и выберет корректный вариант ремонта.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007 17:03
все принял к сведению, никаких шансов к грамотной починке без схемы у меня нет, все что мог пощупал - увы сундук который помер найти не удалось, пойду путем наименьшего сопротивления и попытаюсь просто запитать матрицу на поджиг...
Спасибо всем участникам, о результатах сообщу :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007 17:10
да верно 19в, но предохранитель жив от него уходит дорожка кудато (плата конечно многослойка) и тут то следы окончательно потерялись... все что пощупал на плате похожее на микробу управления и ее обвес выглядит живым...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X10
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007 20:41
Павел Сумин писал(а):
Привет, погоди паялом махать. Грохнуть аппарат всегда успеешь.
Сообщи мыло, куда схему засылат с сервисмануалом?
Только специфических вопросов по этой модели не задавай, я их не ковырял ни разу
вопросов лишних задавать не буду, чего зря беспокоить - со схемой то другое удовольствие к ремонту, всегда :) благодарю!
почта logotaz@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 21:28
Ушло мылом.
Письмо <без темы> не проворонь
Огромное Спасиба Павлу!
все споймал на почте, схема очень выручила, вымирает GF5200, с него и не шел сигнал на поджиг матрицы - вышел из ситуации своеобразно, взял такойже сигнал с другой ноги, дохлый сигнал отрубил.... теперь все засвечевается и даже подсветка регулируется, вот только при выключении ноута матрица гаснет не сразу, ну да это уже и нестрашно :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 21:38
кому интересно:
посмотрел (теперь по схемке) второй икс10плюс... дела - хуже, GF5200 в нем умер, будем менять мать... самсунг намудрил с охлаждением видюхи как всегда - слабеньких пару охлаждающих трубок да еще нагретых процессором проходящх по GF5200 - нихватает нивкакую... понятно на копеешном P28-29 были проблемы, но на таком дорогом аппарате можно было бы и поломать голову как GPU остудить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 10:20
у всех х+ накрывается видео
но , обычно из за забитого куллера
меняй чип на новый и никаких проблем в течени года точно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 12:21
увы, заменить чип возможности нет, кустарными методами делать нет желания... дохлых пополнилось - х10-х уже два... сколько вообще на нем замена чипа встанет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 03:08
извиняюсь за наглость, можно и мне схему с сервисмануалом на samsung x10+.
проблема стандартная - не загружается из за перегрева. что лучше - снять чип со старой видюхи или чипы отдельно продаются?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 09:39
Почетный Мастер
sim, если причина дефекта вам ясна, зачем схема с мануалом? Для коллекции что ли? Доход от ремонта маловат, захотелось еще докой поторговать? :lol:
А чип надо ставить новый, чтобы не было проблем с клиентами :P
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 11:46
нет, ноутбук мой, вернее моей мелкой, так что ремонт будет почти бесплатным. кстати, первый полтинник она заработала, когда ей было три года, так что помогать будет. и на ноутбук сама заработала, девять лет ей было, правда, после этого сильно обленилась.
но теперь опять стимул появился, опять усиленно мне помогает, плохо дитёнку без ноутбука.
причина дефекта ясна, но, как и в любом деле, возможны нюансы, а схема облегчает жизнь и помогает не делать глупостей.
раньше занимался ремонтом игровых автоматов, попутно делал сотики, но совсем немного. сейчас игровые автоматы закрыли, появилось побольше времени на занятие чем - нибудь другим.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 12:06
Почетный Мастер
Как раз наоборот, при лишнем количистве мозгов, не заточенных под ремонтируемый аппарат.
И повторите-ка еще раз боюсь не раслышал: откуда вы собирались брать видеочип за замену?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 12:31
d2o спасибо за документацию, если что надо по игровым автоматам, в частности по купюропирёмникам, обращайтесь, на них можно заработать больше, чем на ремонте ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 00:26
народ, где можно достать чип gf 5200
