Текущее время: 09 май 2026 00:32
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 12:49
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста с данным буком. Пришёл с диагнозом не включается 19в на плате есть, 3,3 и 5в отсутствуют, при прозвонки обнаружилось сопротивление 26 ом между плюсовым выводом АКБ и входным предохранителем 19в, при прозвонки обнаружил сгоревшую диодную сборку с маркировкой на корпусе MU причем она и звонится 26 ом, после замены напряжение на плюсе АКБ исчезло, вместо 19в на плате, появилось 2,4в бук не включается.Входные полевики закрыты. там какаято хитрая схема управления этими полевиками, кто небудь поделитесь кусочком схемы заряда и входной цепи 19вольт. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:21
Это сони оригинал...схемы на него нету в свободном доступе :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:15
Скачайте даташит на МАХ1908 (MAX8725) и будет вам сзема управления этими полевиками, заодно и зарядником впридачу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:19
У многих Sony на входе присутствует схема защиты, напряжение на ACIN Max 1908 появится только тогда, когда входное напряжение попадёт в установленный коридор
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:17
В том то и дело что напряжение ACIN отсутствует, так же как и 19 по всей плате, на затворах входных полевиков 18,5 вольт полевики целы, вот и хотелось понять как устроена система защиты, и почему она сработала, в даташите на MAX1908 только типовая схема включения, там нет узла зашиты тем более в соневском варианте исполнения, возле затворов очень много рассыпухи, схемку бы этого узла бы?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:47
Схему отрисовывайте, других вариантов нет, вам об этом выше написали
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:15
Кстати есть такой Sony в ремонте 1 в 1, у меня он включается, но не стартует, короткое шевеление на SPI флешке и тишина :( , могу посмотреть режимы элементов управляющих входными ключами, но только в понедельник, если интересно пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 16:13
Тоже лежит таких 2 платы -
одна не реагирует на кнопку включения (отзвонить куда она идет не могу). 3.3 и 5 есть...
вторая реагирует на кнопку- зажигается СД включения и гаснет через 1 с, но ни на одном ШИМнике разрешение не появляется. Включены только 3.3 и 5
