Текущее время: 12 мар 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 горит MAX8770
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:18
Повтор. Acer Aspire 5310 платформа LA-3771P горит MAX8770 приблизительно через неделю использования.
Первый раз MAX был заменен, стабильность работы была протестирована эверестом в течении 3х часов, проблем не было. Через неделю ноутбук вернулся с такими же симптомами (нет старта, процессор холодный, нет VCC Core). Подскажите в какую сторону смотреть? Питание шима или нагрузка (процессор)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 горит MAX8770
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:32
когда-то и у меня такое было! на второй возврат по гарантии поменял ШИМ_VCCcore, все ключи и два дросселя - больше не вернулся, а разбираться, что виновато - некогда было.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:40
Интересно хотя бы ради сбора статистики выяснить. Завтра потыкаю осциллографом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:37
Питание макса по 5в без шумов и просадок, однако, тем не менее поменял все мосфеты и два дросселя на аналогичные, заменил макса - включил, загрузилась винда и все, опять макс сдох. Прошу совета профессионалов.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 08:09
Был похожий случай с шимкой. Только не на таком буке и не в этом месте.
Но вел себя похоже. Работал а потом выгорал. Был обрыв одной дорожки в межслойном переходе. еле нашел. Так что проверте всю обвязку в соответствии с datasheet.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:15
Выгорают мах без конечных мосфетов. Если мосфеты поменяли, тогда смотрите контакт между LX1 и мосфетами и по аналогии у LX2. Еще бы проверил конденцаторы в цепочке BST1(2) может их пробивает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:24
Самое интересное, вчера комп в очередной раз сдох, после замены обвязки и макса. Вчера же пробовал подкидывать другой процессор - безрезультатно, расстроился что макс сдох наверняка. Сегодня утром с этим другим процессором бук стартанул, надолго ли? Сейчас попробую протестировать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:34
То же самое, винда начинает грузится и макс тухнет. На прижим процессора не реагирует.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 14:56
ivan_ib +1. совершенно согласен. Прозвонить DH LX DL от ШИМа до мосфетов с особым пристрастием. Заменить кондеры в цепях BST. естественно для каждого канала. А вы кстати не пытались выяснить по какому каналу вылетали MAX8770 обычным тестером вызвонив эти же вывода? Это сильно сузило бы круг поиска
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:51
Может быть ета тема уже не актуалная но я думаю что может кто нибуть ето помочь .
У меня был похожии проблем.
Взгорает новый Max8770.
Звонил все обвязки по схемой управления транзисторах.
Менял все MOSFet-ы, дроссели 0,36 миллихенри, електролитные конденсаторы на Vcore.
- Без резултате .
Взгорел все наличные Max-ы -3щт (2щт.MAX8770, 1Щт.MAX8771)
Успел установить что без процессора схема не запускается.
Когда поставит процессор-а взгорает Max-a.
После етого, выходы Max-a которые управляет High Mosfet-ы звонится на ноль либо 50- 70 ом.
Кроме того гейтов high были ноль, гейтов low Mosfets 5V.
Сигнал Pwgood - 0V.
Не осталось Рабочие микросхемах для далшее изследования.
Отдал машину клиента .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mutagen, sergei527007, sersh1966, Yandex [Bot]
cron
