Текущее время: 03 май 2026 20:22
 Заголовок сообщения: G86-921-A2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:42
G86-921-A2
ставил ли его кто и вместо чего ?
ищу на него информацию
выглядмт так же как Quadro NVS140M G86-920-A2
пысы: И в чём их отличие от G86-920-A2 ?
про 920е есть вся инфа
 Заголовок сообщения: Re: G86-921-A2
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:20
Не претендую на важность открытия - но быть может значимая *1* в маркировке - всё та же *новая* технология производства чипов ?
если сморозил глупость - минусуйте - но это мои догадки по поводу маркировки чипов. :smu:sche_nie:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 17:17
ты оказался прав на 100%
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 19:58
Ставили G86-921-A2 вместо G86-630-A2
в системе видится как 9300M G
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:07
хм.. а разве не должен он в системе увидится так, как в биосе записано? или тот аппарат, на который вы его ставили, имеет модификацию и под такой чип, и соответственно, в биосе он есть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:03
он не может видеться как 9300
921 ставятся заместо всей серии мелких 86ых, но определяться будет так, как прописанно в биосе и работать будет с теми же параметрами, что прописаны в биосе
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:59
скорее всего так и есть
биос не шили
ноут какой-то особеный, раньше таких не встречал
вроде asus U3S
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 04:57
Сделал замену G86-920-A2 на G86-921-A2 в Dell D830. все ОК, в системе определился как Quadro NVS 140M
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 09:53
на D830 ставил 631(213)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:31
Регулярно использую, вместо любого маленького чипа. Запускаются везде без проблем. По частотам, кажется они самые лучшие, т.с. универсальная замена.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 15:10
именно универсальные
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 22:09
Уважаемые подскажите пожалуйста!
есть опыт успешных установок g86-921-a2 в Apple Macbook pro A1260 (маркировка материнки: 820-2249-a) ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:35
это как? 921-й чип имеет корпус SMALL, а на этой плате BIG :nez-nayu:
сначала бы поискали, а потом спрашивали
