Текущее время: 08 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на acer aspire 3810t
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 06:06
Доброго времени дня!
Вопрошал в ветке для начинающих, только что-то больно там тихо.
принесли ноут acer aspire 3810т с проблеммой отсутствия подсветки. матрица - B133XW01 v2, подсветка led. На светодиоды (на разъем шлейфа) приходит 38В, по контрольным точкам вроде все в порядке (LED_EN - 3.3В, PWM есть). Что еще посмотреть? Бывает ли, что светодиоды в матрице умирают?
нашел спецификацию на эту матрицу, там указано VLED 6-21В. А с чего у меня это 38В шпарит?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на acer aspire 3810t
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 21:14
подкинуть заведомо живую матрицу и глянуть сзади на Вашей микро шлейфик на предмет обрыва и тд
30-40 вольт встречал
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:05
Вполне возможно,обрыв шлейфа, а 38 вольт без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:27
+1
Драйвер LED не может обеспечить требуемый ток, поэтому задирает напряжение до максимального
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 06:22
живую матрицу подкидывал, все нормально работает. Шлейф на матрице на диодную линейку проверял, все живое. Теперь после каких-то манипуляций пропал сигнал LED_EN, на 40-пиновом он есть, на контрольной точке его нет :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:03
это все бессвинцовая пайка ... отвалы элементов в результате ударов. Можно аккуратно промазать флюсом элементы и пропаять. Но если есть опыт !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:36
Аналогичный дефект с матрицей на таком же ноуте :(
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:32
я поднял уже два таких с обрывами шлейфика внизу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:45
Обрыв был внизу на месте сгиба под текло ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 16:01
да и рядом
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:04
а что чаще - непропай или облом шлейфика (я так понимаю того тонкого, что на LED)?
завтра попробую пропаять под микроскопом, если не поможет, вскрою матрицу.
Да, еще - не подскажите, на каких пинах на шлейф питание LED, а на каких земля? у меня питание на 8, 9 и 10, остальные даже на землю не прозваниваются.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:05
Может кому пригодиться, нашел неисправность, перелом шлейфика в месте перегиба возле самого разъема, а LED_EN как-то сам опять появился. Напряжение на светодиоды на этой матрице 38.5 В при максимальной яркости.
