Текущее время: 09 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: нужен совет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:38
Приходил мастер и не смог поставить операционку,протестировал жесткий диск оба работают, потом протестировал память и обе планки выдают ошибки.У меня вопрос, может сразу две планки накрыться или все таки может материнке хана.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:43
прикольный мастер.интересно сколько денег взял?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:57
Ни копейки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:03
Он вроде бы ссылается на память,но точно не мог сказать.Я хочу узнать, может сразу обе планки накрыться?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:10
Код:
В теории могут.
А бук то какой?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:11
Нет ничего невозможного. Но вероятность такого - мала.
Testmem в CD-привод и вперед, тестить по одной и сравнивать ошибки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:25
Он когда тестил, ошибки вроде одинаковые
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:36
В разных слотах или в одном и том-же?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:59
вроде в разных.Тестирую этой mtinst утилитой, а как мне узнать впорядке память или нет.Пишет LRAND failed{ пишет красным} Serde6 тоже красным.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:03
Модель бука какая? Для Acer Aspire5100/5110 это нормальная картина, память исправна, тест памяти всегда будет выдавать ошибку.
Вдобавок - не все тесты памяти могут протестировать планки DDR3 на новых буках, тоже будут ошибки даже на исправной памяти.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:14
Toshiba Qosmio x300-14x
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:15
Значит мамка полетела?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:33
Только пробовать другую память вставлять , но что-то слабо верится , что обе линейки сразу умерли . Тут может быть что угодно .Контролер памяти в проце ,может и проц, а может и с мамкой что-то , а может все живое , просто "кривые ручки" установщика и кривой дистрибутив винды , склоняюсь к последнему , а ошибка памяти потому , что не годится этот тест к данному ноуту ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:38
А какой дистрибутив винды вы посоветуете?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:45
А у Вас именно такая.
Кстати, а проблема с хардами решилась?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:56
Для тестирования памяти всегда использую эту программу, которая присутствует на многих дисках с линуксом и iso образ которой можно использовать и отдельно:
http://www.memtest.org/#downiso
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 00:31
Memtest86 только что начал тестировать этой утилитой и сразу же пошли ошибки, то есть бегущая строка постоянно красная
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 05:14
Ластиком пробуйте контакты памяти чистить.
По разному ставить планки,не забыть,что есть 1 слот и второй.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:59
Оригинальный , выпущенный Microsoft .
У вас же на ноутбуке есть лицензия , зачем ставить левую , если у Вас есть оригинальная , за которую Вы деньги платили в составе ноутбука . Если таковой не имеется обратитесь в СЦ где они есть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 17:42
А какой утилитой проверить мать плату?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:16
осциллографом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:17
прикольный мастер.а проц он не пробывал поменять? :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:37
Нет, методом тыка.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:03
скажите пожалуйста,как подсоединить мой ноут через тюльпанный выход
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:04
к телевизору
