Текущее время: 07 май 2026 14:41
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 19:05
Добрый вечер. Платформа DAUT1AMB6D0 REV:D
Ноут отключается через 1 секунду после включения. По пост процедурам ничего непонятно ибо пролетает быстро, но какие-то посты все же идут. Проверка питальников показала что на питальнике видео (Шим с маркировкой 8119LN) на транзисторе в нижем плече на затворе уровень в 5 вольт в стендбае, при включение остаються теже 5в и появляеться неадекватный шум (ну по крайней мере мой осцил ничего адекватного не показывает), а на верхнем плече все норм. Т.е получаеться что при подключении бп, сразу открывается нижний транзюк и на дросселе мы имеем кз. Сопротивление самого видеочипа порядка 10 ом. И при включении ноута видно что шим пытается поднять напругу, но как только он включает верхнее плечо, бп тупо идет в защиту. Шим непонятный, никаких данных по нему найти не могу, даже изготовителя (подозреваю что REALTEK, так как все шимы на этой платформе реалтек). А мне хотя бы распиновку узнать. Я наблюдал подобное поведение шимов при неисправностях в нагрузке, но в тех случаях на верхнем транзисторе было пусто, а тут же импульсы идут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 19:12
поливики проверте -ключи.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 20:17
REALTEK-звук и сеть.
У тебя ISL Шим вроде должны быть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:04
Oz8119
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:13
Схема включения OZ8119
HP DV6 - Quanta UT3 - UT5 VGA Core OZ8119.pdf [60.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:12
Во это то что нужно, ключи целый, ща разберусь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:18
Пришел шим, ноут завелся...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:04
Для Diversant777:
... получаеться что при подключении бп, сразу открывается нижний транзюк и на дросселе мы имеем кз. Сопротивление самого видеочипа порядка 10 ом. И при включении ноута видно что шим пытается поднять напругу, но как только он включает верхнее плечо, бп тупо идет в защиту...
А если посмотреть повнимательнее - не один ли Ом был ? Точно ли 10 Ом ? Есть ли возможность проверить повнимательнее ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:33
Всего пол года прошло :-)
Чипак с сопротивлением по питанию в 1 ом похоже просится в помойку.
Даже процы обычно звонятся не меньше 5 ом.
10 ом для видео вполне нормально.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
