Текущее время: 14 май 2026 03:20
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:16
Всем доброго вермени суток!
Имеется Aser Aspire9303 WSMi Myall M 06211-2. 48.4Q901.021. Принесли с диагнозом не включается. После разборки и первом включении на столе, он завелся. Как оказалось он заводится после пары минут отдыха без АКБ и питания. 3,3V на кнопке есть, но на неё вообще не реагирует. Думал KB3910 и подкинул другой, результат тот же. Самый прикол, после того как заводится, то из ОС выключается корректно. Где можно чего в нем порыть. А то уже голову сломал ((
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:53
Биос надеюсь уже перешит на последнюю версию?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 06:11
Bios первым делом прошил.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:01
saige Мда..мерзкий дефект, возможно где-то не пропай. На изгиб(без фанатизма) реагирует?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:56
проверьет кнопку отключения матрицы, было такое...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 02:38
saige писал(а):
.......................Myall M 06211-2..................Принесли с диагнозом не включается. После разборки и первом включении на столе, он завелся. ((
это без дискретной графики, с G6100 ,насколько понимаю.
Мне кажется Вы неверно описали симптом.
Он скорее всего включается ,но до картинки не доходит.Так?
Других бед,кроме как дохлого (полудохлого в Вашем случае G6100-которого просто
пошевелили при разборке) не встречалось.(за исключением литых и убиенных прочими способами)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 00:52
а сама кнопка исправна??? :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:13
Значит, чего я уже делал: Сама кнопка исправна, кнопка отключения матрицы исправна, на изгиб не реагирует. G6100 уже менял. Безрезультатно. При подаче питания сейчас сразу включается. ОС грузится. ОС не видит, что подключен АКБ. Хотя зарядка на него идет, и если отключить БП, то от акб работает. При выключении из ОС выключается и дальше не включается. Пока все питалово не отключить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:34
Простой ворос а как реагирует на кнопку при загруженой ОС.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:12
Ни как не реагирует.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:41
А кнопка до KBC доходит вообще? Может, попробовать его паяльником пропаять? К сожалению, схемы на Wistron MYALL M нет. Есть на MYALL и MYALL2. По схеме MYALL и MYALL2 кнопка приходит на GPWU2 - 29 нога - через нулевик. Если смотреть со стороны KBC, то подтяжка к +3,3V идет после этой нулевки, а до него, прямо с ноги KBC стоит конденсатор. Таким образом, при отсутствии этой нулевки имеем емкость на землю без подтяжки, что и может объяснять включение зразу при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:58
Сорри, резистор этот не нулевик. 470 Ом. По схеме MYALL позиционное обозначение R12, по MYALL2 - R7.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:59
Эта мать и без батарейки кмос сама включается. А вот что ось не видит АКБ может говорить что у мульта выбита квадратная шина.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:30
saige Глупый вопрос конечно.... А мульт менялся при отключенной батарейке CMOS?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 03:31
Подумайте я не просто так спрашивал.
1)проверка самой кнопки.
2)проверка связи мульт кнопка.
3)замена мульта на новый.
4)прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:30
акб поди мертвая вот и всё.
без нее то пробовали ???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:00
Евгений Лавренов [jocker]
Здравствуйте Евгений, посмотрел что вы достаточно давно на форуме и сами из Екатеринбурга, как и я сам, решил задать вопросик, есть у меня нетбук с пробитым isl9517hrs вот его уже давно не могу найти заказать штучно, как то либо не отвечают, либо просто говорят, что штучно не торгуют, у вас случаем нет контакта, где спросить можно и не пошлют.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:03
Пардон, в личку хотел скинуть и перепутал, не ругайтесь и удалите .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:42
батарею в топку.
