Текущее время: 25 май 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:21
Всем привет! Такая проблемма принесли ноут acer extena 5220 Залит шампанским, не работает дисплей, разобрал почистил, входе чистки было бнаружено: обгорели несколько контактов в разъеме шлейфа матрицы, после изучения под микроскопом было ясно что дорожки живые поменяли шлейф и за одно инвертер. но дисплей не заработал. Синдром проявляеться так. включаеш ноут появляеться заставка Acer на 2 секунды потом пропадает. причем появляеться без подсветки! подскажите где искать траблу? спасибо большое
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:31
Да еще забыл сказать что ноутбку приетом работает система загружается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:33
Ну, наверное, не просто так контакты обгорели. Напряжение на инвертор поступает?
КАКАЯ ПЛАТФОРМА?!
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:34
ща сек
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:36
acer extensa 5220 4A2G12Mi
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:38
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:56
ок тогда завтвра или вечером
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:02
А быть может изображение не пропадает после заставки Acer, а просто все изображение-это маленький мигающий курсор в левом верхнем углу монитора. Приглядитесь повнимательней. Тогда останется лишь одна проблема, вернуть подсветку:)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:07
100% это так и есть. но чтобы узнать позиционные обозначения элементов, которые надо смотреть, нужна точная платформа. вроде нашел, но "терзают меня смутные сомнения" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:10
я уверен что только подсветка! не знаю почему! насчет курсора вечером гляну!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:24
Сомнения не зря терзали. Должна быть Wistron Columbia/Tangiz 48.4T301
По теме: там должен быть предохранитель F2 на 3A. После него напряжение поступает на 36,38,40 контакты разъема подключения шлейфа. в первую очередь его смотреть надо
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:35
ок спасибо гляну! к стати платформа скорее всего эта цифры знакомые!)))) 38 точно нету на контактах 3 в есть и все
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:48
а киньте мне пожалуйста кусочег схемки в районе разъема подключения шлейфа матрицы хочу еще одну цепь проверить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:56
enjoy
LCD.jpg [ 75.27 КБ | Просмотров: 3121 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:04
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:36
ребят посмотрел и правда предохранитель! поменял запустил, из разъема матрицы пошол дым.я выключил проверил вроде ничего нету почистил еще раз запустил. и теперь ничего!((( не происходит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:42
все сделал! тема закрыта! огромное спасибо
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
