Текущее время: 05 апр 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по Acer Aspire 4810tg
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:59
Добрый день уважаемые. Суть вопроса такова. Ноут при подключенном зарядном работает и показывает заряд батареи 64%, при отключении зарядного сразу вырубается.
В чем может быть проблема? Хотя понятно в чем, в контроллере заряда, только какой там и где он там находится.
Буду очень признателен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Acer Aspire 4810tg
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:03
Это батарея приказала долго жить. Какой возраст батарейки?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:08
Максимум полгода.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:14
так понимаю, что и ноуту где-то так же. тогда тащите в гарантию. копать его дороже потом будет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:21
С гарантией пролетаем, заливался молочком. Но дальше клавы не пошло, клаву то уже сделал а вот с зарядкой не получается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:27
Платформа какая?
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:36
Вот все что там написано
08274-2
JM51 DIS MB
48 4CR05 021
Made in Taiwan
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:19
Возможно MAX8731A, но где находится.... Его на схеме материнской платы нет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:15
Батарею видит? Зарядка идёт? Не факт, что это шим заряда. :) ( В большинстве случаев дохнит АКБ при таком поведение, но прежде чем разбирать акб проверте предохранители, резисторы и кондёры возле разъёма акб). Шим обычно находиться неподалёку от разъёма АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:27
сначала он писал что заряжается, но выше чем 64 % не поднималось, потом начал писать что не заряжается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 20:12
Не катит гарантия. На АКБ у Асера отдельная гарантия - как раз полгода. В талоне всё есть. Только на модели с двух-трёх летней гарантией, гарантия на АКБ даётся на весь срок гарантии ноутбука.
В данном случае АКБ достаточно перепрошить, контроллер глючит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 22:09
[offtopic]Не катит гарантия. На АКБ у Асера отдельная гарантия - как раз полгода. В талоне всё есть. Только на модели с двух-трёх летней гарантией, гарантия на АКБ даётся на весь срок гарантии ноутбука.
В данном случае АКБ достаточно перепрошить, контроллер глючит.[/offtopic]
Так выключения без зарядки тоже из-за контроллера? или что-то на плате погорело?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:43
У всехь гарантия на батарею полгода. Как бы не глючил контролер, при наличии напряжения бук будет работать. тем более, если по шине SM сообщают о 64%-ом заряде батареи.
Замерить надо для начала, а потом думать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 10:49
ап
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 19:36
vladivol писал(а):
ап
А что ап то?
Вам же писали, что надо замерить напряжение на аккумуляторе - когда зарядное подключено и когда отключено и на основании этого делать выводы - контроллер заряда или аккумулятор.
За вас могут сделать замеры (и отремонтировать) только в сервисе.
