Текущее время: 25 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500(щелчки при чтении с CD-ROM)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 22:45
Помогите пожалуйста установить причину!
При чтении с CD-ROM, в динамиках слышны потрескивание и шелчки.Независимо видео,аудио.Запись и копирование с привода происходит очень долго.Драйвера ставил вистовские, а ось Win7 x86,может в этом причина или все же апаратная поломка?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:05
Для начала дисковод поменяйте, а потом и об остальном можно подумать..
Драйвера Vista как правило нормально ложатся в режиме совместимости.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:21
Smirnov (Sergej64)
Так видимо прийдется.А я надеялся что это софтовая проблема,не судьба. :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:32
Спасибо!
Щелчки и потрескивания слышно имеено при работе привода? уверены, что звуки именно из динамика?
Smirnov (Sergej64) писал(а):
Какие, млин, драйвера???!!! При чем здесь треск в динамиках при работе привода и ДРАЙВЕРА???!! Вы еще на коврик мышиный драйвера поставьте, чтоб лазер не проскальзывал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:41
Asmadeus
[offtopic]Щелчки и потрескивания слышно имеено при работе привода? уверены, что звуки именно из динамика?[/offtopic]
Так в наушниках тоже...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:45
adl-330 писал(а):
Asmadeus
Похоже, вопрос не понят.... Посторонние звуки в звуковом канале слышны ИМЕННО при работе привода дисков?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:52
Ну до маразма-то не доводите, перечитайте ещё раз моё сообщение!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:56
[b]Asmadeus[/b
Попытаюсь обяснить: ноут б/у,попал мне 2 дня назад,при записи на ДВД диск включил плеер и услышал треск и разные шумы.Когда стал проигывать видео с привода,тоже самое.Но с винта работает все ок.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:57
Ну, может не так выразился. Если есть треск при раскрутке шпинделя привода, то здесь не на драйвера смотреть надо, а на питание. Сорри, если обидел...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:07
... мож стоит попробовать просто отключить микрофон?
adl-330Asmadeus, всё в порядке, меня обидеть трудно :ad_min_v_duhe: .
adl-330, здесь качаешь A1337A0.exe, которая записывает диагностический СД, грузишься с него, и делишь мух от котлет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:15
Oleg Sedin (REM)
Микрофон отключен.
Smirnov (Sergej64)
А чайнику по подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:16
не могу согласиться с данным. микрофон находится рядом с камерой, которые сверху матрицы. вот если бы были свист и завывания... но тут щелчки...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:18
На мой взгляд,не стыдно спросить,стыдно не знать...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:22
adl-330, что именно? как скачать файл? Двойным кликом по ссылке на странице.
Запустить - так же, только по файлу.
Выбираете "create a bootable CD" - это лучше на другом компьютере делать - болванку в дисковод,...
Записав, при загрузке компьютеа нажимаете F12, дальше всё английским по белому написано. Test system... Sound
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:30
Smirnov (Sergej64)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Ща пробую...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 09:54
Ща пробую...
...да,здесь видимо не все так просто.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
