Текущее время: 30 янв 2026 11:08
 Заголовок сообщения: Прогрев чипа - 500 градусов :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:28
Принесли ноут ASUS F5, не было изображения, после прогрева СМ (NF-6100) он пошел работать... После диагностики стал объяснять клиенту что полетело и сколько стоит ремонт. Т.к. эта модель ноутбука устаревшая, клиент отказался его чинить. И мне захотелось специально убить СМ, мол зачем отдавать ноут в рабочем состоянии :) , как я его не жарил.. и под конец даже на 500 градусов поставил, мне казалось что он умер.. но после долгих процедур он скотина заработал. :-) Я решил его так и оставить.
Клиент пришел, я ему о работоспособности ноутбука ничего не сказал и он предложил мне его купить за скромную сумму. Я его конечно купил и теперь думаю может мои попытки убить чип при экстремальной температуре как-то повлияли на него и его уже не стоит менять. Он работает уже неделю при достаточно большой нагрузке и чувствует себя хорошо. Как правило после прогрева чипа он или сразу умирает или в течении двух недель, но могут быть исключения? И как Вы поступаете с ноутбуками после прогрева СМ и отказа клиента от его ремонта?
П.С. Мне нового чипа не жалко просто интересно сколько потерпевший может прожить.
 Заголовок сообщения: Re: Прогрев чипа - 500 градусов :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:35
эксперимент конечно экспериментом..
.. но лучше бы взял денег за диагностику - всё справедливо, ч-к хоть и отказался, но работа твоя оплачена..
а так по типу как известный сервис 'стаханов' делает - если ч-к отказался от ремонта - они приводят бук в не- или трудно-ремонтабельное состояние
западлянку людям делать нехорошо.. так клиентов себе не наработаешь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:42
Западлянки никогда ни делал, и даже не буду..Такое тоже иногда бывает, дунешь на чип, заработает, позвоню клиенту и называю ценник, если не согласен - выдаю ноут, и все..потом объясняю, что бук заработал не надолго..Если же приходят ноуты, с заявленной типовухой, и я это знаю, то сразу говорю что ремонт может стоить столько то.. Если согласен, уже буду разбирать и диагностить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:44
дауж ..странная логика! :du_ma_et:
всегда грею чипы на 480 градусах и полминуты для диагностики и никогда косяков не было.правда пау ушли в кз.но их до меня грели до пузырей.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:52
ну 480 дохера, даже попугаев..чип хорожо передает тепло текстолиту, и может повырывать пятаки..так же не советую снимать компаунд грея феном..только на нижнем подогреве!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:56
уже два года снимаю компаунд при помощи фена и никогда косяков не было и не разу пятаки не отрывались.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:35
А я ставлю 600 градусов на строительном и бегаю сним по офису народ пугаю,типа щас всех прогрею. :pa_la_ch:
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 09:58
У меня вопрос, зачем греть чип на таких экстремальных температурах? 10-15 секунд при температуре 200 градусов вполне достаточно для диагностики. А если этот чип был исправным? Теперь я понял откуда взялась предпосылка, что чип после диагностики прогревом по любому надо менять, потому что не надо греть его на 500 градусах.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:17
а ты что после пргрева чипа его не меняешь.а зачем исправные чипы греть.?
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:19
да в принципе тему надо закрыть.одно и тоже.уже сто раз эту тему поднимали.просто уже достало.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:53
Полностью согласен,всегда грею несильно-температура чипа едва достигает 90-100 градусов.Для диагностики-всегда хватает.Подыхает потом в течении недели,часто за день окукливается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:57
Я тоже не против, но еще вопрос, после длительного прогрева при большой температуре есть вероятность того, что чип будет жить постоянно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:10
небудет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 16:16
Автор, это от жадности вас распирает на такие эксперименты? :-) Сомневаюсь что вы первый жадина, который испортит авторитет своему сервису попыткой получить из говна конфетку... :) То же скажу про намерение убить оживший чип.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 16:28
Ну а ты сразу можешь определить сдох это,например, SPP100 или GF7600? Неисправный конечно меняю, тут вариантов-то нет.
Да, помирает совсем быстро, но нам-то и 5 минут хватит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 16:33
[quote="USUK"]
/quote]
могу конечно.когда поменяешь штук 200.тогда и ты сможешь определять без проблем. :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 17:50
Ну я по крайней мере признался в том что хотел убить чип :). Авторитет фирмы портить не собираюсь т.к. в подобных случаях чипы меняем в обязательном порядке.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:13
надо было чип снять.приклеить его скотчем к ноуту и отдать клиенту.так было бы правильно.а то своими прогревами мог и плату убить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:44
Спасибо! Думаю тему можно закрыть, все что хотел - выяснил. :-ok-:
